인터페이스"RS485
D
DB_Man
안녕하십니까.
그냥 새로운 여기 deperately 해답을 찾고이라서 시작했다.적이 많이 했어요.
좋아, 내 응용 프로그램을 처음으로 :
PC를 - "RS232 RS485 변환기 -"디지털 카운터 RS485 - "디지털 카운터 RS485 -"표시 RS485 - 버스 "끝.
- 모든 배선 및 트위스트 페어 모든 장치가 같은 브랜드입니다.
각 장치는 20m의 사이에 - 최대 길이.
- 거리 노드 장치가 최대 20cm에 이르기까지.제가 비주얼 베이직 6.0에서 응용 프로그램.
그것은 무엇입니까 :
<li>
<ul> 장치 1 요청을 보내기 - 잠깐 만요 - 장치 1 응답을 보냅니다 - 버퍼 읽기 - 응답 장치를 사용하여 1 "/ UL 인증에서"
<ul> 장치를 2로 요청을 보내기 - 잠깐 만요 - 장치 2 응답을 보냅니다 - 버퍼 읽기 -를 사용하여 응답 장치를 2 "/ UL 인증에서"
<ul> 장치를 3 업데이 트를 표시합니다 "/ UL 인증에 대한 아스키 문자열을 보내기"
"/ 리"
그 루프에서 발생합니다.
내 응용 프로그램 방식으로 내가하고 각 구성 요소를 개별적으로 전환할 수있는 작동합니다.장치 1 전용.장치 2 전용.장치 1과 2.업데이트 표시를 별도로.
내 문제는 지금은 그게 다 내 책상에 좋은 작품이다.일단 그곳이 어딘지는 아래로 가란 말씀이 그것을 설치하는 일이 :
나도 장치 1에 액세스할 수 있고 2 길이대로 3 전원 공급 장치로부터 연결이 끊어집니다.일단 장치 3, D1에 engergise과 D2에 더 이상 액세스할 수없습니다하지만 D3 내가 업데이트할 수있습니다.????
내가 만든 간단한 카운터가 1 증가하고 일단 내 응용 프로그램에서 버튼을 누르십시오.새로운 가치를 D3로 (디스플레이)로 전송됩니다.가끔 웃기면 내가 D1에 또는 d2로부터 응답을받을 그 버튼을 누르면됩니다.하지만 완전히 무작위.일반적으로 내가 매초마다 업데이 트를 받으십시오.
이미 D3에 대한 서로 다른 전원 공급 장치를 사용.없음.
내가 말했다.내 응용 프로그램을 완벽하게 마지막 장치없이 작동 거리는 이전 노드에서 불과 5 미터입니다.이미 버스 (120Ohm) 및 개방형 종료했다.없음.
내가 또 뭘하려고합니까?
내가 반면 거리 배선의 짧은 괜찮 아요 내 책상에서 작동했다.
환호
스벤
추신 : MSComm 시리얼 연결을 사용합니다.전송과 수신 사이에 사용하는 다양한 지연 시간 되세요.RTS 신호를 프로그램으로 전환합니다.작품.
안녕,
따라서, 만약 귀하의 책상에서이 작품을 잘, 그리고 장소에 있어야 할 곳에있다가 작동하지 않으면 케이블이 경로를 찾아보십시오.그들이 약간 높은 전압을 케이블로, 그 소리가 여물 커뮤니케이 션을 일으킬 수있습니다 닫으세요.아주 종종 발생합니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />안부 인사,
줄리안 Dimitrov
이미 해봤다고.
뿐만 아니라, 다른 전원 공급 장치 D2와 D3 사이의 트위스트 페어 별도 / 다른 연결을 사용합니다.나도 도왔.
당신은 그것을 소음이 될 수 있다고 생각합니까?내가 D3와 D2와 D3없이 예쁜 함께 (분 간격) 가까운 작품을 의미.
안녕,
그것은, 표준으로, 당신은 모든 3 개의 장치에 대해서만 하나의 전원 공급 장치를 사용하는 경우, 어떻게 거리에 공급을 배포하지 나타 납니까?
당신은 디바이스 간의 공통 접지선 연결 있습니까?
d2 하나의 데이터 버스 연결의 오픈 가능성?interchanging D1과 D2보십시오 장치와 있는지 결과가 동일합니다?
Oserve 버스의 신호 레벨과 공급 전압 및 D3없이 연결되고.
D3 모든 장치와 짧은 버스 스위치를 끄고 짧은 볼 경우 PC의 측면에서만 멀티미터를 사용하면 누전 본적이있습니다.
안부,
Laktronics
안녕 laktronics.
귀하의 답장을 보내주셔서 감사합니다.
전체 3 개의 장치를 별도의 전원 공급 장치 (230V AC)가있다.그럼 아무 문제가 거기에.심지어 사건을 그냥 D3에 대한 또 하나를 사용.같은 결과입니다.
내가 RS485 연결에 대한 공통 분모를 사용하지 않는거야.2 - 와이어 전용.
왜 지금, 나는 그것의 위치를 D1에 다음에서 D3 이동도 없었어요.이제 액세스할 수있습니다 D1에 문제 (지연)와 D3뿐만 아니라 않고.하지만 부득 이한 경우에만 응답 d2.줄기가 더 자주 이전 구성했다.
만약 거기에 눈에 띄는 개선이 난 버스의 전송 속도 저하를 참조하려고 할 것입니다.
당신 생각에 도움이 될 버스 공통 분모를?
도와 줘서 고마워 지금까지.
만약 당신이 이미 그들을 가지고 있지 않습니다 바이어스 저항을 설치하려고 ..
에서 자세한 내용보기 :
http://www.ni.com/support/serial/resinfo.htm
귀하의 경우 (짧은 거리) 일반 참조 (공통 분모)에 도움이 될 수 ..
rgds,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕,
그래, 나도 너 바이어스 저항기를 사용하거나 공통 분모를 사용하여, 거기에서 지구 D2에 연결에 문제가있을 것으로 보인다.
안부,
Laktronics
