인터페이스"하이퍼
G
내 PC에 Windows의 하이퍼 터미널 프로그램에서 직렬 포트를 사용하여 명령을 보내려면,하지만 난 몰라 내가 어떻게 정확하게하는 경우 하이퍼 터미널로 그것을 읽을 것이다, 그래서 난 그저 구형파를 보내고보고하여 작업을 테스트하고자 할 수있는 1 0 1 0 ... 등, 또는 안
그래서, 아무도 말해 줄래 할 단계
감사합니다
먼저 하이퍼 터미널 연결을 확인하고 전송 속도를 선택하여 사용자 정의, 안돼.패리티 비트 등 그만, 무엇을 사용하여 통해 UR에 (그것을 대화 창되므로 U 때 연결) 할 수있는 일종의 열했다.
후이게 FRM은 시리얼 케이블로 데이터를 받기 시작 것이고 그것을 표시할 수있습니다.
IMP : 아스키 코드에서 데이터를 전송 해줘
세션 U 완료 후 U 날엔 연결을 구할 수 있으므로 다음에 다시 로그인할 때 U에서 만들 필요가없습니다
감사합니다 tronix,하지만 내가 어떻게, 내가 바라는 전부 ASCII 코드에서 데이터를 전송할 수 있을지 모르겠어 광장 파도처럼 신호를 전송하는 것입니다.
안녕
HyperTerminal을 안 웨이브 형태로 텍스트를 transmiting을위한 소프트웨어입니다!
만약 당신이 PC를 사용하여 직렬 포트로 명령을 보내려면, 당신은 RS232의 transmiter해야합니다.
당신은 단순히 구형파를 보낼 수없습니다와 하이퍼 터미널에서 "보고 1 0 1 0".커뮤니케이 션의 이런 종류의 시작 비트가, 데이터 비트, 스톱 비트, 패리티, 등만약 당신이 직렬 포트는 이러한 비트를 전송하지 않으면, 당신의 PC의 킷에는 UART 당신이 그것을 보낼 때마다 파도가 무시됩니다.그리고 만약 당신이 의사 소통의 시작 에뮬레이션 수, 데이터 비트 킷에는 UART의 cfg에 limitated있습니다.
그래서, 만약 당신이 시리얼 통신을 만들고 싶어 그리고 당신은 두 개의 PC를 널 모뎀 케이블, 둘다 동일한 매개 변수를 모두 설치 프로그램을 PC에서 하이퍼 터미널을 엽니다과 상호 caracters 보낼 수있습니다 RS232 송신기가 없어 다른 하나이다.
내가 직렬 통신 및 RS232의 일부 documetation 가지고 있지만, 스페인어 버전이있습니다.만약 당신이 그것을 원한다면 알려주세요.
최고 인민
Guille
하이퍼 U 테스트를 위해 어떤 데이터를 보내는 프로그램 마이크로 컨트롤러와 같은 RS232 송신기를 사용해야합니다.있다면 귀하의 직렬 포트를 확인으로 U RxD와 TXD 핀이 단락와 d 개 직렬 입력 커넥터에 연결하여 사용할 수있습니다 루프백 테스트합니다.뭘 그렇게 U U 적 통해 UR PC에서 전송받을 수있습니다.그러한 경우에는 U 어떤 외장형 하드 도자기 필요 없어
안녕
먼저 당신에게 연결하려는 포트를 선택해야합니다.
그렇다면 당신은 아스키 테이블에서 키를 누르면 어떻게해야 밖을 찾을해야 원하는 파형을 생성합니다.
행운을 빕니다
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
여러분의 제안을 주셔서 감사합니다 모두 내 문제를 내기 위해서는 데이터를 전송하는 난 그 테스트를하고 싶지입니다.2 컴퓨터를 무선, 저는 텍사스의 RF 내 RX 단순히 라디오 있고, 난 구형파를 전송하여 링크를 함수 발생기 및 OSC를 사용하여 테스트하고 좋은, 그래서 어떤 프로토콜이 내가 컴퓨터를 시리얼 포트, 모든 제안을 함께 사용한다 이었습니까?
안녕
당신이 인터페이스 회로를 사용해야합니다.
이 MCU를하실 수있습니다.
안부
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=119
Bibin 존
www.bibinjohn.tk
