인터페이스"하드웨어
G
안녕하세요, 저는 표준 PC 마더보드의 하드웨어 모니터링 기능을 사용하려면 (온도 및 팬 속도) 내가 디자 인한 보드를 모니터합니다.어떻게 interfase 알아야; 어떤 마더보드, 즉 전기 신호를 기대하고있다.
안녕,
대부분의 마더보드 SMBus는 헤더가 - 그들이 센서를위한 무엇을 사용하고있습니다.만약 당신이 여기에 몇 가지 말하자면 좀 어떻게 데리고 가야의 :
http://www2.lm-sensors.nu/ ~ lm78/cvs/lm_sensors2/doc/useful_addresses.html
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_Smbus.html
그것은 I2C 버스에, 그래서 꽤 쉬운 인터페이스를 기반으로합니다.
그러나, 만약 네가 그렇게한다면, 그럼 당신은 마더보드의 팬 커넥터에서 팬 회전 속도계 입력을 사용해야합니다, 그리고 서미 스터 입력 (이 지금은 마더보드에) 온도 희귀하지 않습니다.만약 그런 경우라면, 다음 팬 타코미터 신호를 수색 - 간단하지만 정확한 내용을 기억할 수없습니다.전에도 논의 됐어요.
만약 당신이 바로 당신의 팬이 모니터링, 그냥 3 - 와이어 커넥터 및 마더보드에서 여분의 팬 헤더에 연결하는 회전 속도계 전선 하나를 사용하여 얻을 수있습니다.
만약, 우리가 정확히 어떤 마더보드가 당신에게 알려 더 많은 정보가 필요.
FoxyRick.
