인터페이스"양방향
F
FoxyRick
난 여기 다 뒤져봤지만이 구글,하지만 아무것도 '를 찾을 수없습니다'좋네요.
내 PC의 병렬 포트에 대한 직류 전기 절연체 수 있도록, 그래서 난 내 회로를 전원에 연결 날려 버릴하지 마십시오.
그 이유는 컨트롤과 데이터 라인 양방향 수있습니다 까다로운 만든 건데, 난 '절연체가 원하는'만능하지 않고 다른 용도로 다시 구성하는 데.모두 내가 찾을 수 있었어요 가능한 I2C 라인에 대한 커플러, 이렇게 필립스 P82B96 기반으로합니다 :
http://www.embedded.com/shared/printableArticle.jhtml?articleID=49901764
그리고이 회로에 대한 유사 콘텐츠 (첨부) 개략도 :
http://www.esacademy.com/faq/i2c/q_and_a/faq/i2cqa3.htm이러한 심각하게 속도 제한 것 (병렬 포트의 출력 2MByte / 수들 - 필립스 빠른 솔루션이)와 아주 때 부부에게 12 양방향 회선 필요가 복잡합니다 못할 수도있습니다.
누구가 더 나은 솔루션을 알고 있습니까?이상 적으로는, IC로 진정한 양방향 커플러,하지만 난 하나를 찾을 수없습니다.이미 충분히 양방향하지만 방향 컨트롤 라인, 그건 잘한 일이야.
분명히 누군가이 일을하기 전에해야합니다 ...
환호,
FoxyRick.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕하세요 FoxyRick
내가 지금까지 간단한 해결책을 찾을 수없습니다 몇 시간 동안이 문제를 folowing되었습니다.흐름 제어의 주요 문제는 여기에있습니다.
인용구 :
안녕하세요 IanP,
예, 방향 제어 비트를 사용하여 작업할 수있습니다, 만약 내가하는 소프트웨어를 작성 오전 하드웨어를 만들고있어.이 방법은 좋은 것이 쉽고, 특히 17 개의 라인을 사용할 수있습니다 (2 바이트를 더한 여분의 비트) - 꽤 깔끔하게 맞는.그리고 난 TI는 ISO518 8 소수 비트 양방향 아이 솔 레이터있습니다.
하지만 이건 마자 다른 사람의 하드웨어나 소프트웨어, 그 연결 그래서 수동으로 흐름 제어가 필요하지 않습니다 솔루션을 찾고 실패했다.
P82B96 솔루션은 아마도,하지만 매우 비용이 크고, 그냥 가끔 오래된 PC를 날려 버릴 수 있도록 7 IC는 (Ł4.30 각), 13 optocouplers 등 아마 싸게 될 필요를 해결할 것이라고
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />환호,
FoxyRick.
