인터페이스"긴급
R
rainwhisper
안녕 모두,
다 괜찮아 모든 일이 잘 당신과 같이 가고 바랍니다.
내가 가서 응용 프로그램을 빌드 서버와 모바일 간의 커뮤니케이 션이 필요.모바일 서버를 성공적으로하지만,하지만, 난 열 데이터를 입력 스트림 서버에서 데이터를 수신하지 않습니다 모바일 데이터를 보낼 수있습니다.난 다른 클라이언트 #은 서버 또는 모바일과 내가 그 문제는 서버가 확인되고있는 것으로 나타났습 반드시 C를 사용하여 빌드합니다......무엇을 어떤 시체가 날 도울 수 문제는 아니지만 정말
그리고 이건 내 연결 코드입니다
공공 무효로 연결 () IOException 던졌습니다
HttpConnection conn = null이;
문자열을 URL을 = "http://www.myserver.com/test.txt";
DataInputStream 표시 = null이;
DataOutputStream 업무 = null이;
시도
conn = (HttpConnection) Connector.open (Connector.READ_WRITE, URL이 진정한);
() conn.POST conn.setRequestMethod;
conn.setRequestProperty ( "의 Content - Type", "/ / 일반 텍스트");
conn.setRequestProperty ( "콘텐츠 - 언어", "ko - 사이트");
문자열 이름 = loginScreen.getUsername ();
문자열 비밀 번호 = loginScreen.getPassword ();
문자열 = "사용자 이름을 보내주십시오 :" 이름 "암호 :" 비밀 번호
업무 = conn.openDataOutputStream ();
(send.getBytes dos.write ());
dos.flush ();
int res_code = conn.getResponseCode ();
만약 (res_code! = HttpConnection.HTTP_OK)
새로운 IOException 던져 ( "서버에 연결") 실패;
표시 = conn.openDataInputStream ();
int 길이 = (int) conn.getLength ();
면 (길이 "0)
실제 = 0 int;
int bytes_read = 0;
바이트 [] 데이터 = 새로운 바이트 [길이];
반면 ((bytes_read! = 길이) & & (! = -1)) 실제
실제 = dis.read (데이터, bytes_read, 길이 - bytes_read);
bytes_read = 실제;
)) / / 말하려고
(IOException 오류) 잡기
System.out.println ( "") 입출력 예외를 잡았;;
드디어
만약 (표시! = 계열)
dis.close ();
만약 거부 (DoS! = 계열)
dos.close ();
만약 (conn! = 계열)
Conn.Close ();
)미리 감사드립니다,
sory 사랑하는 내가 문제를 통해 UR하지만 난 그것을 이해 해달라고 읽고 난 당신은 회신하지 못할 수있습니다 그것을 이해했다.
