인쇄 미리보기 / 페이지 설정 / 인쇄를 선택 ProtelDXP 오류
W
whorse
나는이 메뉴 항목을 선택하면 : 인쇄 미리보기 / 페이지 설정 / 인쇄 이런 오류 메시지를 받았습니다 : 인쇄에서 발생한 예외에 의해 영 부문은 하나는 같은 문제가있어? 누가 나 좀 도와 줄 래요? 내 시스템은 WindowsXP + SP1입니다
나는 또한 win2K와 win98을 아래와 같은 문제에 직면하고있어. 문제를 해결하기 위해, 프로젝트의 문서 폴더에서 인쇄 미리 문서를 삭제합니다. 다음 그것을 다시 만드십시오. 다른 프린터 드라이버를 추가하면 작동합니다.
미리 문서를 인쇄할? 내 프로젝트 폴더에서 이러한 문서를 찾을 수 없습니다. 다른 프린터 드라이버? 하지만 난 단 하나 있습니다. 더 이상의 정보는? 감사합니다!
처음에는 내 스스로 문제를 가지고하지만 서비스 팩 2를 설치한 후 문제가 없어 졌어요! Phytex
나는 또한 SP2를 설치했는데 문제가 아니에요.
안녕하세요 .. 나는 win2k와 ABT 7 개의 다른 프린터와 지금까지 아무런 문제 그것을 사용하고 ...
나는 디스크에 파일을 의미하지 않는다. Protel은 프로젝트 파일에 가상 파일로 디자인 문서를 저장합니다. 그냥이 파일을 삭제합니다. 또는 (백업)의 이름을 변경하여 protel의 INI 파일을 사용하고 protel은 INI 파일없이 protel을 실행하여, 그것을 다시하자.
[인용 = Sobakava] 내가 디스크에 파일을 의미하지 않는다. P * Otel 호텔 점포 설계 문서를 프로젝트 파일에 가상 파일과. 그냥이 파일을 삭제합니다. 또는 (백업)의 이름을 변경하여 P * Otel 호텔의 INI 파일을 사용하여 P * Otel 호텔은. [/ 인용] 미안하다, Protel99/SE 뜻 INI 파일없이 P * Otel 호텔을 실행하여 다시 보자? protelDXP에서 모든 디자인 파일이 디스크에 실제 파일이 있으며, 더 없습니다. DDB 파일.
