인버터!
R
rkenuox_
안녕,
IM을 공부하는 전기 eng'g.아, 그건 transformerless 인버터를 만들 수 있겠습니까??
이것에 대해 어떤 생각을, 도와주세요!
여기 내 YM이야.reumsg_04 (를) yahoo.com타이
무슨 반전하려는 거죠?당신은 DC 전원 공급 전압을 반전 있습니까?그렇다면이 가능한 현재의 요구 사항이 너무 심각하지 않습니다만큼.회로는 매우 일반적인 차지 펌프라고합니다.다음 웹 사이트 간략한 개요를 제공합니다.거기에서 검색 엔진의 정보를 인터넷에 부하를 제공할 것입니다.
http://en.wikipedia.org/wiki/Charge_pump
일반적으로 RS232 RS232 트랜시버 칩은 전송 라인을위한 긍정적이고 부정적인 전압을 생성 충전 펌프를 사용합니다.MAX232 또는 그 클론보세요.
주셔서 감사합니다 하나.
나에게 많은 도움이!
이 transformerless 인버터의 경우도 기본 ckt 다이어그램 물어 봐도 될까요??
내 이메일 주소 : reumsg_04 (를) yahoo.com많이 .. tnx
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
여기서 뭘 차지 펌프 IC를 내부에 대한 블록 다이어그램과 데이터 시트에 링크되어있습니다.대부분의 칩이 매우 유사합니다.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7403.pdf
셔서 감사 하나,
U 쿵푸 Hane transformerless unverter의 모든 crciut 다이어그램을 물어 봐도 될까요?
타이 ..
U들 차지 펌프를 작동하는 방법을 말해 줄래?전압 doublers 대문자를 사용하는 원리로 작동합니까?
충전 펌프는 꽤 비트 전압 doublers 또는 대문자를 사용하여 배율과 다를 수있습니다, 그러나 거기에 유사점이있습니다.표준 전압 doubler 서로의 상단에 최대 AC 전압 스택은 AC 구동 파형 및 다이오드를 사용합니다.
충전 펌프 DC 입력 전압을 사용합니다.내부 충전 펌프 스위치를 다른 구성에 커패시터를 연결할 수있습니다.전자 스위치의 내부 상태 머신에 의해 특정 시간의 길이와 특정 순서를 닫습 제어됩니다.기본적으로, 그들은 하나의 모자에 다른 몇 가지 요금 전송됩니다.스위치를 정리하고 자신의 타이밍을 조절함으로써, 그것을 얻을 수있다, 또는 반대로 극성이 낮은 출력 전압은 높아집니다.충전 펌프의 주요 단점은 출력 전류입니다.그것은 매우 높은되지 않습니다.mA의 몇 가지 수만 쉽습니다.그 수준 이상, 충전 펌프는 어렵습니다.그들은 작전 중 몇 증폭기, 또는 LCD는 등의 편견을 제공하고 같은 작은 현재 애플 리케이션을위한 매우 좋은 적합
이전 게시물에있는 링크에서 봐, 블록 다이어그램 스위치를 보여 주며 그곳에서 작업을 추적할 수있습니다.당신은 타이밍 IC에서 디자이너로 스위치를 닫는 순서에 대해서는 이미이 당신을 돌봐 걱정할 필요가없습니다.
