인버터 출력의 사인 파로 광장 파도를 변환하는 방법
B
BoopathiRaja
안녕하세요 ... 친구들 .. 내가 1KVA에 대해 사각형 웨이브 인버터 회로 있습니다. 그 출력에서 사인 파로 광장 파도를 붙여줄 필요가 있습니다. 나에게 광장 파도에서 사인 파를 얻으려면 몇 가지 회로를 권해드립니다. 미리 감사드립니다 ...
"전원"사인 파에 "전원"광장 파도를 변환하는 더 쉬운 방법이 없습니다 ... 그것은 저주파의 파장이며, 더 합리적인 필터는 할 수 없을 정도로 .. 당신은 50Hz 필터 (큰 인덕터 + 큰 콘덴서)와 평방 파도 인버터의 출력을 필터링하려고하면 그때는 출력 전력을 줄일 수뿐만 아니라 당신은 하중을 제거하면 문제가 (시리즈 - 공진 회로)에 있습니다. . 당신은 친구 붙어 .. IanP : 함성 :
감사합니다. Ianp ... 다음 사인 파 제 평방 파도 인버터를위한 솔루션은 무엇입니까 ... 좀 다른 생각을 말해 ...
안녕하세요, 당신은 변압기 코어의 많은, 구리, 커패시터, 그리고 모든 것을 떠나 공간에 액세스할 수 있습니다 때만 LC 시리즈 회로 그 일을 할 것입니다 LC 병렬 회로가옵니다. 이것은 두 회로가 정확히 전원 주파수에 조정된하는 밴드 패스 필터입니다. 당신은 또한 BPF의 RMS 출력 전압을 낮춰로 전류 출력 전압에 따라 출력 변압기를 되감기해야합니다. 당신은 230V 평방 파도와 205Vrms를 받게됩니다. 튜닝 회로가 약간 공명 (실제 이야기) 해제됩니다로서, 최소한의 부하가 (이것은 인덕터의 손실 가능) 할 수 있습니다. 병렬 회로는 시리즈 회로에서 인덕터의 유도성 에너지 "캐치"가 필요합니다. 이것은 옵션입니다면 당신에게 시작하는 가치를 제공할 수 있습니다. 이 아무런 선택권없는 경우, 당신은 진정한 사인 웨이브 변환기를 만들거나 구입합니다. 이러한 장치는 먼저 절연 DC 높은 전압을 낮은 전압을 변환합니다. 이 DC 고전압 위의 20kHz하거나 실행하는 PWM 풀 브리지 회로를 피드.
sinewave 인버터 회로를 게시하거나 내 상자로 보내주시기 바랍니다.
DC 주파수 회로에서는 쉽게 사인파을 사각형으로 변환하는 수 ... LC 회로의 변환 작업을 할 수 있습니다 .. 하지만 거대한 LC 값을 해봐야 가서 그것이 당신에게 유용 수도이 첨부 파일을 던졌다 ...
@ sentilkumer 당신을 감사, 난 당신이 보낸 게시물을하려고합니다
사인 파로 squarewave 변환하는 방법은 다른 squarewaves를 추가하는 것입니다. 이것은 종종 월시 생성기라는 단 세 가지 기본 harmonicaly 관련 sqwarewaves있는 몇 XOR 게이트와 "합산 회로"되는 16f 멀리 fundemental에서 당신이 필요로하는 likley보다 더 순수하고 첫 번째 고조파 스퍼와 사인 파를 만들어냅니다 주파수. 일반적으로 합산 장치는 연산 - A의 반전 입력에 저항하지만 그것은 진정한 남자가 될 수 없습니다. 해결책은 클래스 D 등 드라이버를 사용하는 변압기에 독립적인 권선에 squarewaves를 합계하는 것입니다. 자기 코어는 해류를 summs하고 사인 파로 권선 출력 그들을 제공합니다. 저는 밴드 송신기를 AM으로 UPS의에서이 arangment를 사용했습니다. 단지 구글은 "월쉬 변환 생성기 sinewave은"정보를 얻을 수 있습니다.
