인버터 모터를 실행하는 데 사용
D
dmmahesh
우리는 적당한 용량의 범위와 인버터를 통해 사용해야한다라고하는 AC 모터 모터 1.5KW 경우 다음
1.5KW 이상 인버터를 통해 실행이됩니다 / 또는 모터 3PHASE 3KW 경우 다음 3PHASE 3K 통해 실행이됩니다. W 또는 더 모자 인버터 : 혼란 :
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="질문" border="0" />
귀하의 질문을 이해하지
난 totaly지만, 확실히 하나에 해당하는 경우에 정상 처리하기 위해 - 러시 시작 - 수있을 수있는 인버터 (UPS는?) 한 크기로 인버터가에서 AC 인덕션 모터를 실행할 계획이다 현재는 AC 모터 그리기.이 5까지 수있습니다
- 7X 정상적인 실행 초의 일부를 참조 현재.
좌손
감사합니다,
일을하는 경우에는 전원 그때 그 밖에 우리가 시위대를 막을 수있는 솔루션을 뺄 필요는 잘라입니다 난 병원 응급 작업과 같은 경우, 실제로 contineously 해결책을 선동을 만들어 사용하는 가정에 대해서만 언급 모터는 우리가 인버터 또는
장치 (UPS)를 통해 모터의 실행을 위해 필요
우리 Ocourse로 안내하지만, 여기에 우리 지역 (Pondicherry, 인도)가 정상적으로 로컬 서비스 femiliar하고있는 상황에서 사람들은 더 AC 모터와 DC 모터를 사용할 수 있으며, 시장에서 쉽게 또는 교체 서비스를 이용할 수있다 ..직류 모터 ..보다이게 왜 내가이 질문을 게재하고 ..좀 더 좋은 옵션
가이드 pls
인버터의 선택에 대해 또 다른 고려 사항은 출력 이상 AC 인덕션 모터에 적합 여부 및 쇄도 전류를 초과합니다.은 AC 모터는 출력 사인파 가능한 가까이 있어야합니다.많은 인버터에서 출력되는 DC 전압 또는 PWM 등이 다진.
그것은 인버터에서 모터를 실행이 가능하며, 만약의 경우에만 인버터 오실레이터 왜곡하거나 왜곡없이 깨끗한 사인파을 생산할 수있다.
평소 깨끗한 사인파 전압 인버터를 생산하지 않습니다.그 결과 모터의 전류,이 것이지만 mec.hanical 드라이브의 전력만을 생산하는 모터 손실의 원인은 PWM 오차가 너무 많은 고조파를하거나해서는 안된다.귀하의 신청에 따라 왜곡 수준은 허용하지만, 5 또는 모터의
10 %를 현재
아무 문제, 일반적으로 될 것이다.일부는 오히려 높은 전력 thyristor 드라이브 (또는 6/12-fold 본관 낮은 주파수의 PWM 주파수를 사용하는 경우) VFD와 훨씬 높은 왜곡.
쓰에 - 캄 브랜드 인버터라는 모델의
DSP - sinewave은 순수한 생산 sinewave있다.경우에 당신은 프런트 엔드에있는 소프트 스타트 모듈 초기 현재 러시를 최소화하는 인덕션 모터는 가능한 사용하기 위해서죠.당신이 인도에서 희망하고 응용 프로그램에서 당신을 도울 것입니다 그들의 웹사이트 www.su - kam.com하고 전문가 문의하실 수있습니다.나는 개인적으로 Airconditioners 쓰에에서 실행 - 캄의 DSP 사인파 보았다.
