인덕터 모델링?
P
pigkiller
모두 안녕
사람은 경험이 나선형 인덕터 모델링가?의 CMOS 기술
멀티 - 메탈 레이어.
난,
많은 논문을 읽고 2 -
파이 & 1 - 파이 모델을 사용하는가,하지만 결과는 너무 가난하다 ...
누가 날, 덕분에 몇 가지 유용한 조언을 많이 줄 수
나는이 주제에 대한 몇 가지 서류 며칠 기다려주십시오.
또한 실리콘 Substarte 수동적 통합에서 작동합니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
잘라내기 위해, 당신은 말해 줄 수있는 구조가 더 효율적입니다 당신을 위해 좋은?
좀 더 작품에 대해 알 수 있나요?
내가 여기 (나는 그들이, 만약 그렇다면 정말 죄송합니다 .. 벌써 포스트가) 몰라 3 논문 게시
그들은 인덕터 설계, 변압기 설계 및 그들의 modellings 등이있다.
아주 유용하고 좋은 실리콘 회로 설계의 도입에 소극적인 substrated를 얻으려고 말야.
Rgrds
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
일부 - 직장 내 공동의 인덕터를 모델로하고 Cadance에 사용된 모델을 가져온 Änsoft ĤSFF.난이게 아주 좋은 방법입니다 이해합니다.
행운을 빕니다
Element_115 썼습니다 :
난이게 아주 좋은 방법입니다 이해합니다.행운을 빕니다
pigkiller 썼습니다 :
안녕하세요 모든
멀티 - 메탈 레이어.
난, 많은 논문을 읽고 2 - 파이 & 1 - 파이 모델을 사용하는가,하지만 결과는 너무 가난하다 ...
일부 신문 helful
디자인 및 분석은 나선형 인덕터,
그것을 무료로 프로그램을 시도 ASITIC또한 전화가 prgram SISP하지만 공짜가 아니야
asitic와 파이 모델주는 인덕터의 레이아웃을 생성할 수 있고 그것의 계산 sparameters
내가 만약 꽤 지난해 인덕터의 모델링, 아니지만, 다층 환경에서뿐만 아니라 않았다.내 경험 데이터베이스를 측정하거나, 그들 시뮬레이터 (Sonnet)에 의해 만들어 신경 네트워크 모델을 만드는 데 사용하실 수있습니다.이 패치를 다시 물마루 NeuroADS 광고 도입하실 수있습니다.괜찮 아요 내 인덕터를 위해 일했습니다.일반적으로, 당신은 거의
하나의 재치 패, R과 C는 다국적 기업의 행동이 상대적으로 복잡 - 라인 인덕터 일괄 적용될 수있습니다 즉, 어떤 물리적 - 기반의 모델을 찾는 것입니다.신경망이 건 상관 없어, 그들은 단순히 S 5,6주고 그리고 그것은
매우 효과적일 수있습니다.
안부
FlyHigh
여러분의 좋은 충고 & 유용한 논문을위한 많은 감사.
신경망 모델을 대규모로 측정 데이터를 바탕으로 좋은 선택하지만, 난 그렇게 많은 측정 결과가있다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />난
내 시뮬레이션 결과를 바탕으로 남 / 측정 데이터와 비교 omentum 사용.Resonence 주파수,
및 S 매개 변수의 단계를 나쁘게 키울 수있습니다. (약 20도) 이동 이동
Asitic installtion에 약간의 문제 (Cygwin에서 내 PC에 설치된 & 잘되어 있지만, Asitic 인터페이스를 입력할 수없는 이유는?)
어느 날 가장 기판에 커패시턴스
및 저항의 값을
콕스, 어떻게해야합니까 gets 정확한 값을 포함됩니다 botherd?
만약
S * NNET (2.5D)는 GaAs에 많은 인덕터 시뮬레이션된있다.지금까지 좋은 결과가 나왔지만 까다롭습니다.
가장 중요한 부분은 금속의 두께에 대한 계정에 귀하의 일괄 및 피부 손실 값의 좋은 견적입니다.
당신은 아마 매우 잘 유전체 손실을 모델로이의 CMOS.
인덕터의 품질 요인을 시뮬레이트하는 방법은?
귀하의 인덕터의 유도에 의해 상응하는 일련의 저항을 확인하고이 divde.이 정의에 의해 질문 요인 - 에너지에 인덕터에 저장된 에너지 discipated의 비율이다.
당신은 스파링 파일에서 피팅 모델로 그것에 상응하는 R과 패를 추출할 수있습니다.
그 연구에 따라 두 가지 의미를 추출하는 방법 Spars.사실이 때 두 개의 포트 사이에,
그리고 당신을 측정하여 인덕터를 넣고 추출 S21 R과 패, 당신은 그것을 다시해야한다
- 자체가 50 옴 포트 임피던스와 함께로드됩니다 언로 (인덕터를 계산 로드된 질문을 결정하는 질문이 아니다 ).
질문 언로가 직접 결정하는 또 다른 방법 - 짧은 circuted 인덕터에서 (하나의 인덕터 접지 단자, 50 옴 포트 종료) 기타.언로 질문 S11에서 결정됩니다.
flyhigh
당신 인덕터 모델링에 대한 최신 문제 motl의 검토를 좋아할 수도있습니다 ...
거기에 상응하는 어떤 자유의 SPICE 형식 Netlist 회로 (asitic 제외)를 생성하는 ( 소스) 프로그램이 있습니까?난 컴팩트한하지 않도록,하지만 매우 정확한 모델 궁금하다.
나 좀 도와 줄래?
추신.URL이 될 수있는 몇 가지?
조달청.당신은 그런 문제가 있나요?
안녕,
당신은 당신이 최선을 알고 무엇을해야 할 필요는 물론,하지만 단지 몇 가지 의견을 제시하는 경우에는 하나의 세부 간과했을 수도있습니다.이전 작품에서는 그것이 목표지만, 정확한 인덕터 모델로 확장할뿐 그들도했다.그것은 이에 상응하는 회로의 구성 요소의 값을 쉽게 방정식의 (트랙 길이와 너비)와 이에 상응하는 회로의 구성 요소의 숫자 값으로 승화의 물리적인 차원에서 변화의 영향을 설명하기 위해 설정에 장착되어있을 수 있음을 의미합니다.그것은 우리의 결론은 매우 정확하게 모델보다
3월 4일 요소 ()와 매개 변수 중 하나의 설정 위해 일할 수 있지만 확장은 만들 어질 수없습니다.
flyhigh
flyhigh, 도와 줘서 고맙습니다
어떤 모델을 할 유 후 사용됩니까?
거기 소재 확장성 모델에 대해 (소재)로 출판 (기하학적 매개 변수에
따라 다름)?
난 단지이 문제에 나선형 인덕터 초보자입니다
안녕 MaxSU,
난 3 차원 다층 나선형 인덕터,
그렇진 나선형 인덕터의 모델링 않았다.내 동급 모델
5 요소로 구성되어있습니다.PI는 이에 상응하는 회로 잘 알려졌다.패 연구와 함께 일련의에서이 두 C와 두 고사하여 각 포트에서 지상으로 다리.
비록 내 작업이 당신과 다르다고, 나, 그리고 나선형 인덕터를 모델링의 일부를 읽고 내 느낌은 내 사건보다 더욱 난이도입니다.신경망 경우 귀하의 문제에 대한 해결 방법이 될 수있는 모델링을 시도로서이 주제의 초기 단계에 썼다.
flyhigh
