이 SMPS 회로 도와주세요
X
xyz9915
안녕하세요! 첨부 파일 325 VDC를 (메인스 240 V의 정류 후)를 사용 50KHz의 SMPS 전원 공급 장치의 개략도이다. 필요한 전류는 약 15A입니다. 회로에 수정이 필요한 경우 의견을 주시기 바랍니다. : :
전압 피드백가 없습니다. 현재는 제한을 사용하지하는 것이 내 의견을 위험합니다.
이 디자인은 매우 기본적인, 아니 의견 때문에 아무런 규정 / 제어가 없습니다.
어떻게 현재를 제한하는 피드백 회로를 추가하려면 어떻게합니까 가이드하시기 바랍니다.
XYZ 안녕, 회로 그것은 압박이 DC / DC 컨버터를 당기에 기반이지만, volatge 범위가 동일한 PWM IC과 나눠서 다리 / 전체 다리를 사용할 수 bcoz 이상의 손실이 좋지 않습니다. 당신이 규정 회로를하지 않은 경우, 내가 당신에게 라메쉬 줄 말해 줘요
친구들이 제안된 변경 / 수정은 수정된 회로 설계가 안정적인 유지 옵토 피드백 제어 회로 즉결 첨부되어 있습니다. 옵토은 간단한 현재 규정에 사용됩니다. 더 이상의 수정이 필요한 경우 지적 바랍니다.
[인용 = xyz9915] 안녕하세요! 첨부 파일 325 VDC를 (메인스 240 V의 정류 후)를 사용 50KHz의 SMPS 전원 공급 장치의 개략도이다. 필요한 전류는 약 15A입니다. 회로에 수정이 .:?:[/ 견적을 필요한 경우 의견을 적어주세요]는 당신이 게시 회로는 반드시 SMPS를 로딩 후 다이오드를 날려버 리 겠어하는 SR560 후 O / P에 질식을 그리워. 또한 메인 라인에 푸쉬 풀 디자인은 안전하지 않습니다.
