이 ADV7123 비디오 dac를 사용하여 누구나
S
s3034585
안녕 얘들아 누구 adv7123 비디오 dac를 사용하고 있습니다. 나는 그것의 응용 회로에 dought 있습니다. 핀 36 Vref이며 0.1uF 모자를 사용하여 VAA에 연결할 수 있습니다. 왜 그렇게 그것입니다. 난 뒤에있는 이유를 알았 couldnt. 비슷한가 pin35 광고의 경우입니다. 수있는 일 pls 내가 그것에 대해 알려주십시오. 사전 타마에 감사합니다
안녕하세요, ADV7123에서 첨부 파일을 참조하십시오. 뭐든간에 그들을 따라 문서에 언급했다. 좀 더 자세한 정보가 필요하면, 저에게 연락. 감사합니다, 북아 일 Muralidhara
난 muralicrl에서 제공하는 데이터 시트 못 봤어. 하지만 비슷한 IC를하고 vref는 이중 기능을 가지고 사용 해왔다. 그것은 출력 내부 전압 레퍼런스 또는 다른 외부 참조를 제공할 수 있습니다. 당신이 그것을 사용하지 않는다면 그들은 감결합을 위해 그것에 뚜껑을 연결하는 것이 좋습니다. 광고 핀에 뚜껑이 감결합 목적으로 순전히입니다
@ s3034585 우리는 여러 응용 프로그램에서 ADV7123를 사용하십시오. 【URL】 http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=290256&highlight = 그것은 결코 어떤 문제가 발생하는 매우 안정 DAC입니다 [/ 홈페이지] : 여기에 예를 들어. ep20k
여기 【URL】 http://www.analog.com/en/prod/0, ADV7123, 00.html [/ URL을]에서 다운로드 어플 리케이션 노트
