이 회로에 vout을 찾아 저를 도와
K
kannan1
[첨부 = CONFIG] 81082 [/ 첨부] PLS가 날 vout을 찾을 수 있도록 .. VB = 0.5 V는 U, 콕스, w / L..etc에 대한 값을 가져 .. VDD = 3V VT는 = 0.7 V
다른 값을 위해 서로 다른 답변을하고 우리는 그의 바로 여기입니다 주장하려면 여기 없습니다
[견적 = 제프리 사무엘, 1147740] 우리가 서로 다른 답변을하고 우리가 가진 지금 여기 [/ 견적] 논쟁 여기가 아닌 다른 값을 내가 dnt, 2 knw D 정확한 answr을 원 2 knw D 단계가 필요합니다. 이 fnd vout N 후 차량 등록 번호 [COLOR = "실버"] --- 업데이트 --- [/COLOR] [견적 = Er.abdulrehman, 1147734] 불완전한 질문 ... [/ 견적] 어떤 xtra infrmatn u가 필요?
VB와 VDD은 우리가 당신에게 도움이 될 것입니다 여기에 책을 좀하려고 더 나은 당신을 안내하기 위해 아직 행방 불명입니다 어떤 것을을 일치하지 않습니다
[견적 = kannan1, 1147763] 나는 dnt, 2 knw D 정확한 answr을 원 2 knw D 단계가 필요합니다. 이 fnd vout N 후 차량 등록 번호 [/ 견적] 난 아무 한테도 뭔가를 작성하기위한 이러한 시도에 응답하지 않습니다 바랍니다.
이 질문에 만 가능한 답변을 얻을 것이다 무엇인가 그게 NPN 및 PNP 반대 방향으로 연결하거나 NMOS 및 PMOS 연결합니다
VB가이 경우 1.2 볼트에 높은 전압을 출력합니다 PNP에 대한 낮은이기 때문에 하나는 내가 최고 전계 효과 트랜지스터는 PNP이라고 보지 못했다 초,이 회로는 완전하지 않습니다. 빈은 낮은 그러나 경우 내 이론이 틀렸다하지 않는 빈의 전압이 때문에, 1.2 볼트해야 높은 경우, Vout의 지상 역할을하는 경우됩니다 : 빈> 0.7 볼트 다음, Vout = 1.2 볼트 차량 등록 번호 <. 7 볼트 다음, Vout = 0.
그런 식으로 제가 더 잘못 될 수 그려 무료로 손을 그릴 때조차도 어떤 사람들은 친구가 그것에 대해 확실하지 오전
그것은이 소리 대답이 Vout 범위를 요구하는 경우는 이렇게 작은 회로가 있으므로, 다음 vout은 내가 준 빈 값을 기반으로하기 때문에 학교입니다.
더 나은 여기 안 책 PAL에서 집으로 작품을 보려면
[견적] 나는 dnt, 2 knw D 정확한 answr을 원 2 knw D 단계가 필요합니다. 이 fnd vout N 후 차량 등록 번호 [/ 견적] 정말 이해하기 어렵습니다 때문에이 스타일을 작성하지 마십시오.
당신은이 같은 내용을 게시 규칙의 무리에 위배되는 포럼의 규칙을 통해 탈지해야합니다
문제 solved.circuit가 충분하지 .. 미안해 [COLOR = "실버"] --- 업데이트 --- [/COLOR]하지만 적어도 u 개 친구들이 저에게 작은 신호 분석에 대한 조언을 제공 수 : 외침 :
[견적 = LvW, 1147856] 나는 아무도가 뭔가 [/ 견적] 오, 정말 쓰기이 시도에 응답하지 않습니다 바랍니다.??을 : 내가 알아 냈 수 없습니다, 그건 의심했다 내가 생각하던 friend.and에 의해 요청 U하는 사람들이 물질이 해결 하란 도움이 될 것입니다. [COLOR = "실버"] --- 업데이트 --- [/COLOR] NMOS 트랜지스터는 현재의 거울 패턴을 제공합니다 PMOS의 뒷면에 연결해야 되는거 아니 었어요
