이 전력 공급 장치 설계 도와주세요
E
EDA_hg81
이 전원 공급 장치는 15 V를 가변 직류 전압 출력이 V를 필요도 2A입니다 전류 싱크 능력이 필요합니다. 어떤 아이디어를 주셔서 감사합니다.
나는 당신이 요구하는 바를 명확하지 않아요 당신이 15v로 가변 출력을 2v가 소스 최대 2A입니다 (제공) 수있는 긍정적인 전원 공급 장치를 원해? 어떤 입력 전압이 있나요? 알렉스
[견적 = alexan_e가; 875329] 당신이 요구하는 바를 분명히 아니에요, 당신은 15v로 가변 출력을 2v가 소스 최대 2A입니다 (제공) 수있는 긍정적인 전원 공급 장치를 원하는거야? 어떤 입력 전압이 있나요? 알렉스 [/ 견적]하지만과 15v로 가변 출력을 2v있다 그것은 하나는이 요구 사항을 충족 찾기 어려운 최대 2A입니다 싱크대 수있는 긍정적인 전원 공급되어야합니다. 감사합니다.
가라앉는 부분은 당신이 설명해 주시겠습니까, 이해가 안되는거야. 어디 출력 연결 될 것입니다 그리고 당신은 전류 싱크 기대? 그것은 이미 전원 공급 장치보다 더 높은 전압을 가진로드해야합니다. 알렉스
뭐가 필요 우회로 조절기입니다. 당신이 시리즈의 1 옴 저항과 17V 인사의 직류 공급 장치가있다면 당신은 지구에 "변수"제너 다이오드 전압 다이오드를 연결 후 출력 전압이 제너 다이오드 전압 다이오드에 의해 설정됩니다. 그래서 15 브이 그럼 뭔가 다른 현재의 공급하려고하면 15 A를 그려해야합니다 zener은 그 단지 zener에 의해 젖었 2V 출력을 원한다면이 대답을 그리해야합니다 "zener"얻으려고 말야. 그래서 당신은 사진을 받으세요. 낮은 전압 및 높은 전류 출력에서 야수가 열을 많이 없어져요. 브리지 정류기에 다이오드 대신 scrs을 - 그래서 당신은 낮은 볼트 출력이 10 옴에 그 가치를 높이거나 심지어 더 스위칭 레귤레이터를 사용에 너무 1 옴 저항 주위 스위칭의 일종이 있어야합니다. 또 다른 방법은 기존의 레귤레이터를하는 것입니다 1 년에 설정된 전압 위의 변수 zener 인하를 뮤직 비디오, 최대 젖은 어떤의 전압 출력을 높이려는 과도한 전류. 프랭크
정말 변수 zener이 있다고 모르겠어요. 많은 진심으로 감사드립니다.
변수 zener은 없다 같은 장치가 있습니다 TL431 ([/ 홈페이지] [홈페이지]에 http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf의) 변수 zener처럼 행동하지만 실제로는 통합되어 있습니다 회로. chuckey 그런 회로에 대한 이야기이지만 어느 높은 전류와 함께 일할 수있을 것입니다, 무엇 당신이, 2A를위한 션트 레귤레이터를 원하는 거니? 알렉스
친애하는 EDA_hg81, 그것은 충분한 정보가 없다는 귀하의 전원 공급 장치의 규격에 대한 전달 보인다. 전원 공급 장치 사양 웹페이지 [/ 홈페이지]이 [= "http://www.truepowerresearch.com/services/power-supply-specs/"URL을]을 참조 및 전원 공급 장치 사양 양식을 다운로드하십시오. 그리고 양식을 통해 작업 그럼 당신은 다른 사람들이 당신을 도울 수 있도록 더 많은 정보를 전달하실 수 있습니다. 어느 특정 질문 : 당신의 당신의 공급이 2A입니다 몰락시킬 수 있어야했다. 그것은 그렇다면, 얼마나 및 소스 전류 수도 있어야 하나? 나는 성공을 가장 잘 부탁드립니다.
무엇 친애하는 EDA_hg81, 2A입니다 싱크대 뜻 할까? 그것은 통해 UR 추신 : 2A입니다로드하거나 **** 부하에서 전류 2A를 제공해야한다는 뜻인가요? Plz가 먼저 확실히.
saikat36 현재는 유효한 전자 용어는 "세면대"로. 그것은 전압에있는 증가 나가 그것을 흡수하는 것을 의미합니다. 프랭크
당신은 LM317를 사용하고 현재 원하는 얻을 출력에 입력에서 추가적인 전력 트랜지스터를 사용합니다.
