이 인덕터는 230V AC 라인에 사용할 수 있습니까?
K
ku637
안녕하세요, 전원 인덕터를 고려했다 저는 그냥 차동 모드 인덕터를 찾는 인스턴트 메시지를 전 이러한 사용을 제한 .. (물론 currrent 점수 충분한 경우) 요소가 있습니까 AC 라인의 차동 모드 초크 (230 또는 110VAC)로 사용할 수 있는지 여부를 생각하고 있었어요 EMI 필터에서 사용할 수 ... 도움 주셔서 감사합니다, 감사합니다,
난 아무 생각 없습니다. 데이터 시트에 따라 인덕터의 시험 전압은 1V이기 때문이다.
이 하나가 권선 및 핵심 사이에 충분한 절연이 없습니다로 낮은 전압 인덕터는 shuch. 따라서 안전하지 못할 것입니다.
이러한 AE 단일 인덕터 및 낮은 전압 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 지정된 1V는은 (는) 최대 등급이야, 전혀 테스트 전압이다. AC 라인 필터가 당신이 현재의 등급 내에서 잘 유지와 주변 구성 요소에서 sufficienent 절연을 제공 제공으로 당신은 그것을 사용할 수 있습니다. 코어 고장은 문제가되지되도록 한쪽 끝과 다른 사이의 전압은 매우 작은 있어야합니다. 그것은 그러나 필터링 라인을 위해 설계 부분을 사용하는 것이 안전 할 것입니다. 당신이 diferentially하지만 그것을 사용하려고하는 방법을 볼 수 없습니다. 브라이언.
