>이 아닌가요 또는 EMI를 GND 모양을 위해 좋은 신호 계층?
L
liyinghan
레이어를 말할 8 레이어 보드 신호와 GND 비행기를, 6 단지가있는 힘.
EMI는 수도에 힘 좋은 참고 비행기에 대한 신호 레이어 내가 몇 가지 추가 기능 형태를 GND?
내가 무슨말을 생각의 그것은 좋은 생각 레이어 2 보드 전용 레이어에 havr 8 전혀 전원과 GND ussually 8 권장 그것은 레이어 전원 최소한 GND GND .아니 왜냐하면 그것은 단지 EMC는 그게 문제입니다 Allos 신호 integrety의
, 안부
난 항상과 GND 비행기로 기입 빈과 하단 톱 공간에 레이어 문제를 EMC의 적이 없었다
그것은 산성 s의 구리 안의 좋은 또한 구리를 방지 부식에 의해서 공간 염산 때문에 톱니가 더 많은 전력 구리 추적해야하고 원인을 부식 이상이 EMC는 좋은 데가 없어 작은 안테나처럼 그 행동
미안하지만 내 형편 영어
이 아무것도 그래야 그 다음에 레일 보드의 바닥에있는 한 그들이되거나 차폐 연결에 대한 반환 경로의 신호 그들은 괜찮아요, 그냥 퍼팅에 연결 구리는 그것이 어디에 나쁜됩니다.
이미되어있다 마찬가지로 보드 고 말했다 레이어 - 그게 아니라 8 전원 및 GND 한 비행기를 한 좋은 생각에만있다.무결성에 대한 최고의 EMC와 신호 당신은 다른 조합을 시그 펑 또는 GND - 시그 -해야 시그 펑 각 신호 계층을 인접에 대한 참조 비행기 즉, 스택을 같이 GND - 시그.또한 경우 경로는 두 신호 레이어는 인접 다음 각 레이어에 추적 이야기 - 십자가해야 될 즉, 추적 orthogonally 최소화하기 위해 90도 회전하라.다음 경우 외부 신호 레이어가 확실히 감소 등 이물 무결성 / 신호 EMC의 도움으로 지상 채우기 이러한 레이어를위한 두 기판의 품질과
그것은 보드 레이어 - 8이 아니라 비행기와 한 GND 비행기를 전원 비정상적인 단 하나있다.
또 하나의 제안 그대로 비행기를 수 GND에 당신이 계속되지만, 이것은 위의 레이어 비행기를위한 신호 이미지 제공 그대로하고 비행기 아래에있는 GND의.
고속 신호, 레이어 내부에 위치해야 될 가까이 비행기로 이미지.
당신은 레이어 히프 수있는 장소 위에 GND 좀 구리 connceting합니다.
아니거나 좋은 레이어 singnal 말을 쉽게하지 땅이 있습니다.레이아웃을하면 잘 한, 그것은, 많은 혜택을받을 수 없다면, 그것은 악몽이 될 것입니다.
레이어 하나의 지상 및 전원과 8 층 보드, 이건 정말 큰일이다.
