이 비상 조명 회로가 올바른가?
R
Rabiuls
난 웹상에서이 회로를 발견. 많은 웹 페이지가이 회로 있습니다. Google이 긴급 도식 라이트 [URL을 http://www.google.com/images?q=EMERGENCY+LIGHT+schematic =] - 구글 검색 [/ URL이]를 당신은 그것을 발견할 것이다. 어쨌든, 회로가 울부짖는 소리 주어집니다 : [그림] [이 / 그림]이 회로는 overcharging에서 배터리를 보호하는 것이라고 언급한 http://i43.tinypic.com/25aoj9e.png - 배터리가 오면 "을 ... 제너 다이오드 전압 다이오드는 ZD1, 6.8V로 실시하고 바닥에 트랜지스터 T1에서를 통해 경로를 발견하고 배터리의 충전을 중지 레귤레이터 IC1에서 전류 충전 충전. " 난 배터리 전압이 6.8가 ZD1는 D5를 통해 IC1에서 최소 6.8v를 얻을 수 우는 경우에도 생각합니다. 그럼, 출력 및 IC1에서이있다면 배터리 전압이 overcharging을 막을에 전혀 중요하지 않습니다 ZD1가 실시했다. 내가 너에게 잘못되었거나 누락된 뭐 있습니까? 감사합니다.
난 회로가 잘 작동합니다 생각합니다. 제너 다이오드 전압 다이오드 전압은 약 배터리의 전압을 추적합니다. 그것은 전압은 6.8V 주위에 도달할 때까지 zener은 어떤 전류를 실시하지 않는 ... 배터리 전압이 6.8V 가까이 올때까지 본질적으로 그것은 콘덴서 것 같습니다. 배터리 전압이 6.8V 근처에 도착하고 나면, 다음 ZD1은 매우 작은 현재 나오는 때까지 조절기를 숨기려, 어떤 형용사 아래 핀 끌수있는, T1에서 켜지, 행동하기 시작합니다.
감사 enjunear. 하지만 배터리 전압이 낮은 경우에도, 예를 들어이 말을 볼트, zener는 IC1 입력으로부터 6.8 볼트를 얻을 것이다. 그래, 그걸 행동 것이다. 그런가요?
실제로 전압이 이론 6.8 6.8 있으나되지 않습니다 + U [알투] + U, 무슨 연습에 대략 7.2V에게 다가와서 [은]을있는 U [국가 R2는]은 소홀히 될 수 있으며 Zener 행동하기 시작할 것이다 작은 현재 대략 6.6 - 6.7V부터 .. 7.2V는 완전 충전 배터리의 전압이며 평형 것입니다 .. 그리고 충전 전류는 거의 아무것도 옆에있는 드롭해야 ... IanP : 윙크 :
감사 IanP. 아직도 혼란 :? 회로의이 부분은 전압이 적어도 6.8에 도달하면 배터리를 충전 중지하는 것입니다. 하지만이 전압 또는 (물론 더이다) 더 많은 것들이 항상 있습니다. 제가 쉽게 이해할 수있는 배터리 부분을하지 않고 다른 이미지를 게시입니다. 전혀 배터리 볼트와 반응? 약 7 볼트로 임 - 317 조절기에서 거기 항상있다. [그림]은 [/ 그림]을 http://farm6.static.flickr.com/5148/5602346330_e0f3ea9a42_b.jpg
[견적 = Rabiuls가; 881475] 전혀 배터리 볼트와 반응? 약 7 볼트로 임 - 317 조절기에서 항상 존재합니다. [/ 견적]을 즉시 트랜지스터는 Zener가 LM317n의 조정 핀의 전압과 출력 핀에 전압을 아래로 끌어 다이오드를 통해 현재의 수신을 시작으로 레귤레이터의 자체되므로 배터리에 다이오드 저항기를 통해 흐르는 전류 것이다, 약 7.2V로 조정합니다 .. 이야기의 끝이 ... IanP : 윙크 :
[견적 = Rabiuls가; 881452] 나는 배터리 전압이 6.8가 ZD1는 D5를 통해 IC1부터 최저 6.8v를 얻을 수 우는 경우에도 생각합니다. 그럼, 출력 및 IC1에서이있다면 배터리 전압이 overcharging을 막을에 전혀 중요하지 않습니다 ZD1가 실시했다. 내가 잘못되거나 누락된 게 맞죠? [이 / 견적] 당신은 잘못하고 뭔가 빠진게있다. 배터리 전압은 [내가] [/ 난] 상관 없어. 배터리가, 그때없이 IC1의 출력, 5V의 말 배출 경우, zener의 음극에서 5V의있을 것입니다. (그리고 그것이 배터리 전압은 무슨 일이 일어 나든 사실 수 있습니다.) D5과 R16에 걸쳐주고있는 배터리 전압과 IC1의 출력의 차이점. 배터리가 요금을, 그것의 전압 증가, IC1의 출력과 배터리가 감소 사이의 전압 차이, 그리고 수신으로 충전 전류가 적절하게 감소시킵니다. 배터리 전압이 서서히 배터리 가로질러 전압은, (이것은 정확하게 얘기하지)의 약 6.8의 zener 전압을 같아질 때까지 더한 T1에서의 Vbe 그것은 서서히 감소로 현재의 증가와 함께이 contunues. 그 시점에서 zener 지휘를 시작하는 것입니다 .....
당신에게 Syncopator 감사합니다. 그것이 정확한 답입니다. 내가 병렬 연결에서 전압을 계산에 잘못되었습니다. 이것은 나를 위해 새로운되었다. 난 아직 아무것도 병렬 연결에 대한 전압 계산 (안 회로, 이제 회로 부분은 분명하다)에 대한 명확하지입니다. 내가 시뮬레이터와 약간의 변화에 표시되는 여러 결과에서이 테스트입니다. 예를 들어, 난 배터리 측면, zener 증가에 전압에 대한 저항을 세우면 (내가 그것이 감소할 거라고 생각하면서.) 회로 또는이 스레드 관련이 없습니다 어쨌든 흥미 롭 군. 다시 한번 감사드립니다.
[Rabiuls 견적 =; 881827] ... 예를 들어, 난 배터리쪽에 저항을 세우면, zener 증가에 전압, [이 / 견적]이 단순화된 다이어그램을 관련 구성 요소 (필자는 레귤레이터의 출력에 같네 가로질러 전압 분포를 보여줍니다 (저는 그것이 감소할 거라고 생각하면서) 하지만 그것은 목적을 제공합니다.) [그림] http://i225.photobucket.com/albums/dd27/syncopator/ledbat1.gif [이 / 그림] 이렇게 "배터리 측면에서"저항을 추가, 전압 distrubution을 변경, (이것은 편리이기 때문에 추가 저항기의 가치는 단순히 선택.) [그림] http://i225.photobucket.com/albums/dd27/syncopator/ledbat2.gif [이 / 그림]은 아마이게 도움이 되요?
미소가 : : 실제로 그렇게 큰 도움이 됐어요, 고마워요 많이 Syncopator.
16 옴 5W 저항, 6.8V 제너 다이오드 전압 다이오드, 알투의 1.2K 필요가있다 트랜지스터 T1에서 BC548 그냥 출력 조종 = 1.25 [1 + R2/R1] R1입니다에서 7.6 볼트를 얻을하는 데 필요한 LM317 저항을 계산 형용사 핀과 R2에로의 저항 VR1과 762 옴에 R1 = 150 옴 4분의 1 와트 세트 R2에 대한 지상 형용사에서 저항기이며 배터리 7 볼트를 얻을 시리즈 1N4007를 사용하여 + 터미널
앤디 G는, 구성 요소를 누른 다음 제거하는 경우 그것은뿐만 아니라, 배터리를 충전할 수 overcharging으로부터 배터리를 보호하지. 그것은 과충전으로 배터리에 좋지 않다. 그래서, 당신은 배터리가 그것이 최소 전압 6.8, zener가 ZD1를 다이오드를 통해 흐르는 전류가 시작됩니다에 도달할 때, 즉 비용이 청구되었을 때 다음 구성 요소를 세우면. T1에서 - 이것은 트랜지스터가 게재됩니다. 그리고 지금은 거의 모든 전류는 트랜지스터의 컬렉터와 이미터를 통해 유출됩니다. 충분하지 않아 더 이상 배터리를 충전합니다.
안녕하세요! Rabiuls은 6.8V zener 회로 LM317T의 출력은 T1에서 BC548 트랜지스터는 배터리가 충전되도록하는 방법 다운 LM317T의 전압 출력 종료 배터리 터미널에서 7 볼트를 제공 때와, 내가보기에 좋은 역설 것 같아? IC1에서 배터리 터미널에 일정한 7 볼트 배터리가 overcharged되지 않습니다. 당신은 중국어 비상 램프에서이 합의를 시장에서 사용할 찾을 수 없을 것이다
안녕하세요 앤디 G는, 6.8V zener 회로 [견적] LM317T의 출력은 T1에서 BC548 트랜지스터 그건 내게 너무 그대로였다 내려 [/ 인용]를 종료 배터리 터미널에서 7 볼트 제공으로 언제 나에게 역설처럼 보입니다. 말해봐, 배터리가 약간과 제대있어 지금 볼트는 5입니다. 그리고 임 - 317 7 볼트를 공급하고있다. 그래서, zener에있는 볼트는 무엇입니까? 7v, 임 - 317의 출력으로. 아마이게 네가 날 같은 생각입니다. 하지만 정확하지 않습니다. zener에 전압 5 것입니다. [그림] 설명은 위의 [/ 그림] 참조 Syncopator의 답글 http://farm5.static.flickr.com/4113/5609283510_613391e910_z.jpg : 이미지가 배터리가 병렬로 연결되어있을 때 전압이 어떻게되는지, 울부짖는 소리를 참조하십시오. 자, 배터리가 5V의 경우, 제너 다이오드 전압 다이오드에 전압은 5V의입니다. 그리고이 6.8 제너 다이오드 전압 다이오드입니다. 그래서, 그것은 전압이 6.8보다 큰 경우에만 흐르는 전류를하실 수 있습니다. 이것은 zener이 회로에 연결되어있는 반대 방향에 연결되어있을 때 발생합니다. 이런 방식으로, 배터리가 충전 도착 및 전압 증가. 전압은 6.8 볼트보다 큰, 그 트랜지스터 기지를 통해 흐르는 전류 시작 도착하면. 그래서 지금 임 - 317 출력을 소모와 배터리 충전 받기 위해 무슨 짓이든하지 않습니다 - overcharged. D5는 배터리가이 경로를 통해 면제 받고 방지할 수 있습니다. 이것은 지금까지 내가 이해입니다. 감사합니다.
