이 방정식을 해결하기 위해 필요합니다. IM1
J
jc2
나는 그림의 방정식을 해결하기 위해 필요합니다. 내가 어떻게 이런 방정식을 해결합니까?, 어디 그것을 해결할 수 있습니다 내가 개체 제발 도와주세요 다른 함수로 IM1를 얻을 필요 한가? 이 그림의 방정식입니다 X = IM1하고, F = λ; 방정식의 상징적인 물체가 : X KP WL VDD AV R1 veb1 r2a2 r2a1 veb2 r2b2 r2b1 VT F 할머니 한 방정식 내게 감사 도움이
[인용 = jc2] 나는 그림의 방정식을 해결하기 위해 필요합니다. 내가 어떻게 이런 방정식을 해결합니까?, 어디 그것을 해결할 수 있습니다 내가 개체 제발 도와주세요 다른 함수로 IM1를 얻을 필요 한가? 이 그림의 방정식입니다 X = IM1하고, F = λ; 방정식의 상징적인 물체가 : X KP WL VDD AV R1 veb1 r2a2 r2a1 veb2 r2b2 r2b1 VT F 한 방정식 저에게 감사합니다 [/ 인용]를 도와 어려운 방정식을 해결하기위한 FEMLAB라는 소프트웨어가있다니까 개인적으로 그것을 사용할지 모르겠지만. 하지만 당신은 그렇게 시도해 볼 수 있습니다.
안녕하세요 jc2는 조건을 그룹화, 당신은 세번째 순서 (세제곱) X.의 방정식을 이것은 표준 방법으로 해결할 수 있습니다. Z를 감사합니다
안녕하세요, U 분명 문제를 설명할 수 ... 제가 보기엔 IM1 이미 VDD, VT 등 기능입니다 보인다 ..
eda_freak : 제가 보여 방정식은 VT, vbe1, Im1의 함수로 Im1합니다 .......;하지만 Im1의 함수로 Im1 필요 없어, 제가 다른 개체의 함수로 Im1 원하는 : VT, vbe1, vbe2, R1, r2a2 등 ...... bangash, 어떻게 matlab이 방정식을 해결 수 있을까? 감사
당신이 함수 IM1로 다른 변수를 원하는 뜻 이죠? 그리고 당신은 그것을 도와줄 수있는 프로그램을 원하십니까?? 그렇다면, TI - 89 계산기 좀 괜찮은 상징적인 것들을 (하지만 당신은 변수 t를 사용하는)이 ... 당신이 정말로 필사적이며, 다른 옵션을 사용할 수 없다면, 당신은 이렇게 '해결'기능을 사용하여 가정 윈도우의 전체 방정식에 30 시간 입력을 보낼 수 있습니다 : (IC1 = (1 / 2) KN '(승 / 패를 해결 )...., VT)이 경우는 Vt.에 대한 해결을 잡으려고하고 ... 저는 TI89를 사용하여 어떤 미친 것들을했을 그것은 두 종류 거기에 나를 위해 영원히했고 그것은 밖으로 침을하기 답변 ..이 나쁜 일이지만, 그냥 일을 할 수도 있습니다. 그렇지 않으면, MATLAB은 (더 나은 작업에 적합) ... TI - 89에서 해결 함수를 비슷한 포함하여 몇 가지 상징적인 작업을했습니다 ... 여기 링크가 있습니다 : http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/symbolic/ch14.html 나는 Matlab의 학생 버전을 가지고 있고 상징적인 물건이 작동하는 것 같습니다. 어떤 해결을하기 전에 당신은 상징의 변수 (구절 벡터) 양식을 원하는 matlab에게 얘기를 해 .... 링크가 몇 가지 예제 행운을 보여줍이 도움 바랍니다.
doucadio 및 bangash, 내가 matlab (해결)이 방정식을 해결하기 위해 노력하지만 수 없습니다,이 방정식을 해결하는 방법에하고 싶은 말, 도와 줘요 당신이 그것을 해결하려는 경우 내가 당신을 감사 쓰시지 ..... ............ 감사
