이 문제를 해결하기 위해 멀티플렉서의 사용?
T
tcowlin
기본적 멀티플렉서 내가 Verilog 내에이 문제를 해결하기 위해 사용할 도구 여부 임 확실하지. Y의 입력은 0, 1, 8, 15 인 경우 0,000 결론적으로, 0001, 1000 등, 그건 좀 다른, 왼쪽으로 28 비트 X, 한 번 옮겨 보겠습니다, 왼쪽으로 두 비트 옮겨 보겠습니다. 제 질문은 진짜이고, 멀티플렉서는이 문제에 대한 솔루션입니다. 코딩된 솔루션을 찾는 게 아니 메신저 단지 멀티플렉서가 입력 전용 28bit 부호없는 X와 4bit 서명되지 않은 Y. 건배!이고,이 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는지 여부. T. Cowlin.
당신은 정말 당신이 아직 멀티플렉서없이 문제를 해결하기 위해 Verilog를위한 "만약 - 또"문을 사용할 수 Verilog위한 임베디드 코드를 넣을 수 있습니다. 참조 [URL을 = http://www.doulos.com/knowhow/verilog_designers_guide/if_statement/] Verilog 구문 [/URL] 경우
단지 2-1 MUX있다는 것 같네요. 1 또는 2 비트 시프트. 모든 MUX 할 것입니다 어느 하나를 선택합니다.
게이트 레벨의 코드에 대한 잠재적인 단서가 시작하는 방법도 단지 힌트를 필요! :)
범프. 아마도 :)를 시작하는 모든 힌트 또는 팁 그것은 따라서 MU​​X, 게이트 수준이어야합니다.
MUX는 2 게이트와 OR 게이트입니다. (입력되어 있습니다. 각 비트에 대해 하나의 세트 비트의 수를 곱한.)
