[이전] 마이크로 컨트롤러를 사용하는 마이크의 출력 전압을 감지하는 방법?
S
scream_er
친구들 안녕, 누구든지 나를 스피커 MIC로 입력을 출력 수 있도록 스피커에 마이크를 철사하는 데 사용할 수있는 간단한 회로를 가리킬 수 있습니다. 또한, 그럼 내가 MIC의 최대 및 최소 전압 출력을 볼 마이크에서 마이크로 컨트롤러에 출력을 연결할 수 있습니다. 초보자 메신저 그래서 좀 도와 주시기 바랍니다. 감사합니다.
스피커는 귀하 마이크의 출력과 스피커의 입력 사이에 필요하고 앰프 것입니다 그것을 제어하기 위해서는, 낮은 임피던스 부하입​​니다. 회로가 귀하의 마이크로의 낮은 수준의 신호를 받아되며 원하는 수준까지 그것을 증폭됩니다. 회로는 출력 전력 요구 사항 (당신은 얼마나 많은 와트의 전력이 필요할합니까?)에 따라있을 것입니다. 구글이 여러가지 회로도가 있습니다. 당신이 우리에게 출력 전력을 말한다면 우리는 하나 검색하거나 직접 시도해 볼 수 있습니다. 당신이 테가 마이크의 전압 레벨을 측정하려는 경우 귀하의 MCU의 A / D 변환기의 입력 (suppossing 귀하의 MCU가이 중 하나) 중 하나를 사용해야합니다. 하지만 당신은 귀하의 ADC 마진 (일반적으로 0-3 또는 0 - 5V)에 다시 낮은 수준의 신호를 적응해야합니다. 당신이 작은 앰프 IC로 할 수 있습니다.
IM은 0.5W 8 옴 임피던스와 전기 마이크와 스피커를 사용하고, MCU는 5V ADC를 arduino 있습니다. 문제는 어떻게 마이크와 스피커의 임피던스를 일치시킬 수 있으며, 어떤 전압 앰프의 전 사이에 필요입니까?
