이시스와 PIC18F 불가능 시뮬레이션!
V
Van der Waals
안녕 모두, 내가 PIC18F 프로그램 (어제 시작)에 초보자 해요, 내가 C18 마이크로 칩 웹 사이트에서 시작에서 발견 간단한 programms를 컴파일, MPLAB에서 마이크로 칩 C18 컴파일러를 사용하고 http:/ / ww1.microchip.com/downloads/e...ed_5129 5f.pdf LED 점멸이 같은 : [코드] #에서 Pragma를 포함 구성 WDT = OFF 무효 지연 (무효) {내가 INT 서명;에 대한 은 (i = 0; 난 <10000; I + +);} 무효 메인 (무효) {TRISB = 0; / * 지연 인간의 눈으로 변화를 볼 수 있도록 * /; (1) {/ * LED를 재설정 * / PORTB = 0하면서 () 지연, / * 라이트는 LED가 * / PORTB = 0x5A; / * 지연 때문에 인간의 눈이 * / 지연 () 변화를 볼 수 있습니다, 제가 성공적으로 MPLAB SIM으로 구축하고 시뮬레이션 [/ 코드]}}하지만하려 할 때 이시스를 사용하여 설계도에 시뮬레이션 P​​IC 아무 것도!하지 않았어요! 어떻게이 문제를 해결할 수? 내가 도와 모든 종류의 사전에 전체 프로젝트에게 감사 위 + 이시스 시뮬레이션 파일에 합류했다.
프로세서 (시뮬레이션 로그에 경고 메시지를 참조) 재설정 밖하게 결코 그래서 PIC 설계도에 MCLR 핀이 unwired됩니다. MCLR 핀에 전원 터미널과 와이어를 배치합니다. 둘 다 작동하지만 당신은 또한 COF 파일과 코드를보고 디버깅할 수있을 것입니다,.. 당신은 또한 COF 파일이 아닌 HEX 파일 PIC 부분의 프로그램 속성으로 사용하는 것이 좋습니다 것입니다. 이안.
안녕하세요, 당신이 어디에 귀하의 지연 함수를 정의나요? 내가 뭘 잘못 됐나요? 귀하의 지연은 얼마나 걸리나요? 안부 Kabanga
[인용 = 이안] 프로세서가 재설정 밖하게 결코 그래서 PIC 설계도에 MCLR 핀이 (시뮬레이션 로그에 경고 메시지를 참조) unwired입니다. MCLR 핀에 전원 터미널과 와이어를 배치합니다. 둘 다 작동하지만 당신은 또한 COF 파일과 코드를보고 디버깅할 수있을 것입니다,.. 당신은 또한 COF 파일이 아닌 HEX 파일 PIC 부분의 프로그램 속성으로 사용하는 것이 좋습니다 것입니다. 이안. [/ 인용] 안녕하세요 이안, 미안이 늦어서, 네 말이 맞아, 그 원인했다. 감사합니다. [인용 = Kabanga] 안녕하세요, 당신이 어디에 귀하의 지연 함수를 정의나요? 내가 뭘 잘못 됐나요? 귀하의 지연은 얼마나 걸리나요? 안부 Kabanga [/ 인용] 안녕 Kabanga, 난 메인 () (내 코드를 볼 수 이상) 전에 지연 기능을 정의
