이상한 문제가
B
bimbla
하나의 마이크로 컨트롤러 (PIC는 18F452)에서, 난 스크롤 메시지가 표시됩니다.
기타에서 동일한 프로그램이 매우 느리게 표시되는 결과가 발생합니다.Whay 이렇게 무엇입니까?
어떻게 두 개의 마이크로 컨트롤러가 빠른 속도?
bimbla.
왜 두 가지 경우에 대한 구성 설정은 무엇입니까?
당신이하려는 두 개의 MCU의 별도의 회로, 또는 단지 하나의 회로에?만약 다른 회로에, 당신은 MCU의 경우 회로 또는 MCU를 볼로의 교환을 시도 했지?
마 두 MCU의 시계와 같은 유형을 설정했을 때 퓨즈가 프로그래밍?(예
: PLL을 사용 또는 사용 안 함)
FoxyRick.
그리고 힐 차관보는 FoxyRick의 조언에 따라, 그리고 두 경우 모두에서 오실레이터 주파수를 체크 해 결국 세 번째 MCU를
내 설정 최대 트레이너 키트입니다 보드 프로그래머있습니다.그래서 모든 회로가 동일합니다.하드웨어와 동일합니다.필자가 다운로드 프로그램 및 구성 설정에 따라서 동일한 위치와 동일합니다.
당신은 내가 수표에 재고 microcontrolers 테스트했다 말할 수있는 경우에는 모두 모두 좋아했다.bimbla.
정말 이상한 소리.그것은 유일한 문제는 지금처럼 하나의 PIC, 아니면 둘 중 하나입니다 것으로 보인다.당신은 제 3의 PIC와 함께 그것을 테스트할 수 있습니까?
방법에 대해 하나 이상의 CPU가 아닌 다른 감각이 입력 인터럽트 떠있는?그냥 생각이 ....
