이산 RTL 또는 TTL의 헥스 인버터 아웃
N
neazoi
안녕하세요, 저는 트랜지스터 트랜지스터 논리 또는 더 나은 트랜지스터 저항 논리의 16 진수 인버터를 만들 필요가 있습니다. 아무도 도와 줄 래요? 내가 mc789ap 칩을 대체할 필요가
당신은 MC789의 특성을 알고 있나요? 전압 레벨, 전원 공급 장치, 전류 등을 유발합니까? 키이스.
[견적 keith1200rs =]는 당신이 MC789의 특성을 알고 있나요? 전압 레벨, 전원 공급 장치, 전류 등을 유발합니까? 아니 키스를 키이스. [/ 인용]. 제가 데이터 쉬트를 찾을 수 없습니다. 하지만 그렇게 전압 레벨이 TTL과 호환되어야 TTL이다. 내가 운전 현재 내 응용 프로그램별로 중요 한게 아니다 말할 것입니다. 내가 대신 트랜지스터의 16 진수 인버터를 구축할 수있다면 재미있을 것이다. 아마도 그것은 첨부된 이미지 (RTL 있지만)로 간단하지만 난 그냥 확인하고 싶어요. 이것은 두 개의 입력이 있습니다 그것은 한 변환될 수 내 생각은 하나의 트랜지스터를 사용하는 경우
난 이런 걸 생각하고 있었는데 : 키이스를 [을 / 그림] [그림]에 http://images.elektroda.net/94_1281001384.gif하십시오. 당신이 그린 낸드 게이트가 아니라 인버터입니다. 키이스
[인용 = keith1200rs] 전 이런식으로 생각하고 있었어요 : 키이스 [/ 그림] [그림]에 http://images.elektroda.net/94_1281001384.gif하십시오. 당신이 그린 낸드 게이트가 아니라 인버터입니다. 키이스 예 [이 / 견적], 당신은 두 입력을 연결하는 경우는 인버터됩니다 :) 간단하고 하나의 트랜지스터를 사용하는 다음 은요? 두 개의 저항 중 하나를 생략하십시오, 그들은 다른 응용 프로그램에서이 있습니다. 출력 한가 접수되었는지 제로로 이동합니다.
네, 저항 부하와 간단한 트랜지스터 인버터가 작동합니다. TTL의 낮은 - 그것은 0.8V에서 설정을 시작하기 때문입니다 당신은 아마 바닥에 기지에서 저항을 넣어야 되거든요. 10k에 뭘 할 것입니다. 키이스.
[인용 = neazoi] 무엇 간단하고 하나의 트랜지스터를 사용하는 다음 은요? 두 저항, 그것은 작동 [/ 견적] 중 하나를 생략하십시오. 왜 당신이 그것을 시뮬레이션하려고 있겠지? 당신이 볼 것이다 그것은 작동하는지 확인합니다. 여기에 예를 들어 한 트랜지스터 인버터는 자사의 전송 특성입니다 : [그림]에 http://www.fatiherdem.net/resimler/sweep/1.gif의 [/ 그림] http://www.fatiherdem.net/resimler을 [를 그림] / sweep/2.gif의 [이 / 그림] 한 가지는, 당신의 인버터가되어 얼마나 빨리 작동하도록 고려하십시오. 당신은 빠른 트랜지스터를 할 수 있습니다.
흠 .. 지금은 일부 기사를 읽고 맞으면 ... 이 DTL은 노이즈 면역 및 속도의 측면에서 더 있어야한다 ...
