이미징 개발자 키트 (IDK)
A
ahmadagha23
안녕하세요
제가 보드를 가지고 IDK 구입하고 그래서 underestand 안 그럴 수있어 읽는 spru494 있지만 495이.알고리즘을 나는 간단하게 구현할 수 있나요 나의 방법 중 하나를 시작할 수 있습니다 나를 어떻게; 확대 이미지를?
질문에 따라 plese 내 답변 :
1 - 전에 보드 딸의 비디오 / 이미지를 찾을 수 없습니다 도식 자사
함께 CD를.어디서 그것을 찾을 수 있습니까?
2 - 어디에 (코드 서비스 CCS는 웹 주소를 내)를 할 수 전 등록
(ccs1cfa1b2c3d ***)?
3 - 나 고토와 CCSV2과 IDK 도구를 제대로 가지고 instaled
도구 / imagingIDK하고 jpegloop를 클릭하거나 다시 h.263loopback 또는 다른 데모,하지만
에서 시작 아이콘을 클릭하면 에러 메시지 (# 1)에 의하면 될 수도 있습니다 그것은
파일이 아닌가요 cheked이 나 디렉토리 있지만 밖 *. 그 사람들이
f를 위치에 : \ TI는 * \ c6000 \ idk을 \ 데모 \ 친구 (NTSC)이 \.그리고 나 자신로드
프로그램에 CCSIDE 아웃 *. 오류가 말했다 주소 0x80000430 (용
예제) 액세스할 수 없습니다.무엇을 할 수 있습니까?왜 일을 시작할 수 없습니다 전
demoes 내 영상 처리 프로젝트?
4 - 제 LCD는 입력있다)에만 composit (S - 비디오, 어떻게 할 수 그것을 연결하는 전
딸 보드?아웃 포트에 P7 있나요 비디오 딸 bord composit?
5 - 난 dm642으로 작동하지 않을 수 있습니다.나는 그것을 시작하고 싶어.나 때문이야 가능한 그것은
TMDSDMK642로 시작합니다.돈을 위해 처음으로 dm642 그렇게하지 않은 나
평가 madule.가능은?
5 - 나지만) TMDSDMK642 원하는 순서 DM64x 디지털 미디어 개발자 키트 (
내가 카메라를 가지고있다.내가 카메라없이 주문해도 될까요?
그룹 disscussion의이 질문에 문의하시기 바랍니다부터 문명,
안부
