-"이미지 프로세싱
C
cedance
안녕,
누군가 도전과 이미지 프로세싱 ...에 관해서는 열려있는 필드가 날 자리 수벌써 오후이 포럼 reg에서이 사람이 내 친구의 무지했다.하지만 난 4381 보드 또한 다른 사용자에게 유용합니다 .... 증명할 것입니다 많은 답변으로 이어질 것입니다 생각
안부,
arunmit168.
nicleo 썼습니다 :
인공 지능 - 콘텐츠 기반 이미지 검색
이미 수천개의 경우, 이미 의료 영상 큰 돈이됩니다.
당신이 MRI를 할 생각하자, 당신은 비교 샘플 데이터가 정확하지 못하겠지만 대략적인 답변을 더 나은 교육을 더 신경 영상 분석을해야합니다.
여기서 일하는 사람들은하지 않습니다 일반적으로 매우 풍부한 경험과 의사가 철저하게 무엇을 실제로 새로 수집한 샘플 데이터가 뒤에있는 경우에도 이전의 예제와 비슷합니다 이해의 큰 계약을하지 않습니다.
몇 십년 동안 매우 효과적인 전에는 몇 십년 미생물에서 항생제에 내성을지고있다.그것은 세균과 바이러스도 함께 배우는 과정입니다.영상 분석의 좋은 거래를 실제로 더 좋은 그레인 이미지 처리됩니다.
그들이 이젠 수천의 도전은 아직 미결 수있습니다 당신은 더 많은 문제를 찾아낼 방법이 있음.
의료 영상 처리를 조준.
arunmit168 썼습니다 :
U는 최종 더 자세히 설명할 수 ..
나뿐만 아니라 다른 분들에게도 도움이 될 것이라고 ...
감사합니다 미 ..
어쩌면, 기계 학습, 인공 지능이 영역에서, 패턴 분류, 특히 큰 역할을 할 것이다.만약 당신이 진심으로 그들이 추구하려는 강한 기초해야 통계 이론 등의 수학, martrix 이론, 볼록 최적화 기능 analyiss.Good 빌어요.
