-"이미지 프로세싱
M
mexx
OR SUMTHING ELSE??ANY BOOKS ON THE FORUM??
GO 방법 기본 이미지 처리를 위해? 사용 ...... 포럼의 IT Java
또는 SUMTHING 없나요?? 모든 도서에 ON되면 어떤 LANUAGE??
안부
mexx
그럼 난 어떤것 당신은 초보입니다 참조하십시오.끝났어!하지만 그 기회를 당신이 훨씬 더 많은 자료를 C에서 다른 언어보다 작성된 것입니다 tahat 찾을 수있습니다. 많아 오픈 패키지와 OpenCV 더 CVIPtool 같이 가죠. 저장소를 위해 인터넷에서 검색을 수행할 수 있도록, C로 작성된 ..보세요입니다 CVIPtool의 경우 해당 도서 들어가려고 정말 위대하다!. 그렇지 않으면 자료 EDAboard 검색
DIP 프로그래밍을위한 최고의 VC .석사 GDIPlus 라이브러리 이미지 처리 프로그래밍을위한 강력한 추가되었습니다.
만약 당신이 그냥 '배우하고자하는 이미지 프로세싱', 당신은 Matlab 고려할 수있습니다.
다음 링크를 확인하십시오 :
http://www.ee.siue.edu/CVIPtools/
http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/
그들은 아주 공짜 사이트는 컴퓨터 비전 및 이미지 프로세싱 연구실 "에 대해"좋은됩니다.
안부,
사의 KH
Matlab을 사용하여 7 또는 6.5 ......... 그것을 이미지 프로세싱 도구 상자를 가지고 아주 초보자에게 도움이 될 것입니다 ..............도 많이 다른 비해 코딩하지 언어 .................. U 일단 기본적인 개념을 구현 다음 U 쉽게 비주얼 C와 같은 언어로 전환할 수있습니다 작업받을 에서는 Visual C에서 OpenCV 사용하는 등과 ....... ...........
안녕,
난 당신이 먼저 읽어보실 것을 권해 :
h ** P는 : / / www.ph.tn.tudelft.nl / 교과 과정 / fip / NoFrames / fip.html
이미지 처리 기본
h ** P는 : / / noodle.med.yale.edu /
이미지 처리 및 분석 그룹
MATLAB 이미지 프로세싱 도구 상자에서 쉽게 배울 이미지 처리 알고리즘을 구현하는 간단한 방법입니다
또한이 책을보기
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=63137&highlight=image processing
mexx 썼습니다 :
또는 SUMTHING 없나요?? 모든 도서에 ON되면 어떤 LANUAGE??안부mexx
불러는 C 이미지 프로세싱에 대한 모든 도서를 제안할 수있습니다
저기 많이있습니다
여기서 간단하게 하나있다 :
실용적인 이미지 분석을위한 알고리즘 : 설명, 예, 및 코드
중국어 간체 접근법 이미지 처리 : 그리고 현대 기술은 C 고전
또는 더 나은 : http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0471140562/ref=pd_bxgy_text_1/102-1250428-5208939?v=glance&s=books&st =*
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
확인 인텔의 IP 라이브러리 아웃.무료 사용 시간이 좀 전에 ...
환호,
거시기
중국어 간체 접근법 이미지 처리 : 그리고 현대 기술은 C 고전이 책은 어느 한 Jave
