이미지의 텍스트 파일을 만듭니다
  • Thread starter chitra ranganath
  • Start date
C
chitra ranganath
안녕하세요, 저는`이미지를하신, 그리고 내가 텍스트 fille에 픽셀 값을 저장하기 위해 필요 PLS 어떻게 이것을 할 말해
첫째하자 O = imread ( '이미지 위치 \\ name.jpg ')......를 사용하여 이미지를 열고 이 저장 같은 이름을 가진 파일 예 : 오전, 다음 = 전 P를 사용하여 다른 변수에이 값을 할당합니다. U이 데이터를 사용하려는 경우 image.m 다시 간단하게 쓰기 - 부하 이미지를 [COLOR = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 포스트 11시 38분에 추가 ------ ---- 이전 게시물 11시 34분 ----------[/ 크기되었습니다] [/COLOR] http://www.cs.manchester.ac.uk/ugt/COMP27112/ cwk/COMP27112-Coursework-4.pdf http://www.chem.duke.edu/ ~ boris/matlab/Lesson_4.pdf
답변에 대한 U 주셔서 감사합니다. 하지만이 자일링스를 사용하고 싶다면 그것은 텍스트 의례로해야합니다. 그래서 단어 패드로 저장해야하는가?? 나. m 자체를 계속합니다. 미리 감사드립니다
어떤 특별한 요구 사항을 완료해야하지 않는 한. m 파일은, 그 목적을 위해 충분해야합니다 .....
K는 답장 선생님 U 주셔서 감사합니다. 난 한 번에 하나의 픽셀을 추출할 수 있도록 한 차원 배열이 매트릭스 양식을 변환에 대한 솔루션이 있습니다. VHDL에서
이보세요 [URL을 = http://www.seas.upenn.edu/ ~ ese171/vhdl/vhdl_primer.html] VHDL 튜토리얼 [/URL]
손님 그것은 픽셀 값을 저장하기 위해 너무 많은 시간을 세고있다. 이 전에는 카메라 이미지에 대한 시도가 빠르게 일이지만, MRI 이미지에 대한 긴 시간을내어하면 다른 솔루션이 있습니다
사진의 MRI 해상도가 다른 정상적인 그림에 비해 복잡합니다 ... definetely 그것은 더 많은 시간이 걸릴 것입니다 .. 먼저 간단한 그림과 함께 시도 ......
