이미지에서> 출력에서 8 비트 RGB를 24 비트 내가 얼마나 센서
A
alzhrani
안녕하세요?
누구라도 도움이 이미지 센서의 출력 ADC가에서 24 비트 RGB를 얻기 위해 나를 형식
고맙습니다<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="문제" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="문제" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="문제" border="0" />
어떤 형식의 ADC의 이미지 센서 출력?
YUV?RGB?
다른하는 아주 간단한 형식에서 수식로 번역 색 하나, 문제가 너무 안가됩니다.그냥 컬러 센서로 보이는 문서 출력의 데이터 타입은 무엇 보낼 경우 그것은하고 (필요한 경우에 24bit RGB의 대화를) 할.
당신은 형식 색상 사이의 변환에 관한 인터넷에서 함수를 사용합니다 준비를 찾을 톤.
감사합니다 MirekCz
재생 용
센서로부터 ADC의 출력하여 RGB는 8 비트
내가 코드를하거나 필요한 회로를위한
안녕 alzhrani,
있다면 당신은보다 파란색), 센서가있어 하나의 출력을 RGB 각 색상 (= 빨강, 청록 24 비트 RGB 이미 :
8 비트의 빨강, 녹색 8 비트, 8 비트 파란색 = 24 비트 RGB
안녕,
cube007
무슨 "입니다"8 비트 RGB?
푸른 마의 3 비트, 빨강 당신은 비트의 3 의미의 녹색 2 비트와,?
이나 청색 할 다음 말은, 출력 3 개의 8 비트 그것은 바이트의 시퀀스, 최초의 빨강, 녹색 그리고?
신체 모든 감사에
아니, 난 센서의 출력을 말은 Patttern하는 RGB의 바이엘
그리고 난 RGB 24 비트를 얻을 행렬 것이 마음에 이물을 보간에
안녕 alzhrani,
demosaic algorthem 원하는 당신.
당신은 "보간 수있는 색상을 Google로 검색하여"demosaic "또는".
다음은 Google이 내가 검색에서, 웹 링크.
http://ise.stanford.edu/class/psych221/projects/99/dixiedog/vision.htm
감사합니다
재로드
