-"이득 및 위상
S
STOIKOV
앰프를 시뮬레이션 할 때 이득 및 위상은 전형적인 음모입니다.무엇을 "단계에서"당신을 위해 뜻이야?
안녕,
시스템에 대한 만족해야합니다 선형 두 가지 조건이됩니다.
1) 이득 응답 specifed 주파수 이상의 범위에서 평면되어야합니다
예.Mangnitude 시스템의 전송 함수의 주파수 이상의 상수이다.범위
전송 기능 2) 단계를 통해 frequencypassing의 선형 함수가 있어야합니다 0 또는 Π의 여러 중심 주파수에서
예를 들어, 이상적인 낮은 패스 필터에 대한 위상 전달 함수 여야합니다
β (f)에서 = - 2Πft ± nΠ
감사합니다,
Mathuranathan
단계는 전체 시스템의 출력이 지연됩니다.그래서 만약 당신이 귀하의 요구 사항은 귀하의 시스템이 전달 함수 제어 시스템 설계의 단계를 보상했다.좀 시간이 귀하의 시스템을 누른 다음 그 임피던스는 0 단계로 전송 기능을 디자인을 몇 가지 일치해야 진짜입니다.이 경우에는 귀하의 시스템에서 위상 지연되어 RF 출력하실 수있습니다 주파수의 ...
거기에 대해서는 많은 예들이있습니다 ...
둘 다 위상 및 이득 앰프에 대한 음모를해야합니다.당신은 둘 다 선형 입력에 따라 어느 시점 에선가 중단됩니다 통지됩니다.(이 동시) 발생하지 않습니다
기본적으로 그것을 어디에 비 선형 또는 압축을 시작하면 알려줍니다
이 도움이 되길 바래요
STOIKOV,
차 앰프의 폐쇄 루프 응답이 분석에 매우 중요합니다.만약 위상 지연 deg 180 개 이상의 주파수에서 어느 개방형 루프 게인을 0으로가는 경우, 회로의 불안정 될 것입니다.위상 지연이 180도 주파수에있습니다 가까이있을 것입니다 더 oscillatory 단계 반응이야.용어 선형 위상 선형성와 혼동해서는 안됩니다.선형 단순히 놓기 적용할 수있는 것을 의미합니다.차 선형 그 단계에 직접 () 주파수에 비례 trespect와 선형을 의미합니다.차 선형 선형 회로가 필요하지 않습니다.
안부,
Kral
우리는 오 / P는 진도 필요한 모든 앰프 같이 선형이 / 피.
반면 앰프 MOS를 사용하여 그 목적에 대해서만 우리는 몇 가지 가정을 만들 ..
1more 것은 우리가 모든 주파수에서 b 상수에 앰프를 겪고 싶지 .. 그럼 우리가 원하는 주파수 승시 / O를 어떠한 성능 저하 .. 그것을 작동하도록 만들 수있습니다
지금은 / p....if 반응이 높은 요소를 r에 따라 다를 것입니다 ... 그것 지연의 표시 웹 / 먹여 / p 및 O를 단계로갑니다.
단계 선형 위상 주파수에 비례하여들 것을 의미합니다.
