이득과 안테나의 Diractivity
D
dkumar
안녕 모두!
내가 이득을의 사소한 문제와 붙어있어 측정 및 antenna.I 스트립 지향성은 내 마이크로 제가 안테나를 조작해서 가지고있는 사양의 테스트해야합니다.
사양이세요 테스트 할 수 있으면 말할 수있는 사람이 나를 어떻게, 내가 가지고있는 안테나 VNA를 내 전 용 S11 음모를 테스트한 이미.
제발 빨리 답변
미리 감사드립니다.
- 디케이
안녕 dKumar,
측정 안테나 이득이 안테나를 필요 둘, 하나) (AUT 안테나가 표준의 어떤 이득) Gstd (알려져 테스트 및 아래에 또 다른 하나는 안테나.
여기에 첨부된 측정입니다 테스트 이득 설치 프로그램이 있습니다.
게인 (AUT) = 총 손실 - RSL은 - Gstd.
어디에,
수신 신호 레벨의 AUT = RSL은
총 손실 = PathLoss Cableloss.
, 안부
balaguru.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
안녕하세요,
난 setup.jpg있어 테스트 단지 이득 궁금 뭘 측정이다 그것을 당신이.나던 날 이해.올린날짜 분 후에 3 :상공 회의소는 마 테스트에 어떤 액세스 권한을 가지고 있습니까?
당신은 "안테나 절차를 테스트 싶으의 IEEE 수도있는"표준에서 다운로드
그림에서, 그는 좋은 안테나를 테스트 및 알려져있다 (측정 S21 손실이 총) 사이의 안테나를 누릅니다.당신은 테스트중인 안테나 주위를 회전과 패턴을 얻을 상대적인 이득., 그때 테스트 한 당신이 알고있는 그것의 이득이다 미만)에 대한 안테나를 당신이 안테나를 표준 이득 대체 (그리고 안테나를 함께 목표로 두 테스트할 수 있습니다 최초의 "안테나 이득의 절대 보정".
Kohi_boy 작성 :
안녕하세요,난 그냥 그게 무슨 당신이 얻을 시험에서 측정하는 setup.jpg입니까 궁금 해서요.
나던 날 이해.
올린날짜 분 후에 3 :
당신은 어떤 시험 상공 회의소는 어떠한 액세스 권한이 있습니까?당신의 IEEE에서 "안테나에 대한 표준 시험 절차를 다운로드하려면"핏기없는 것
안테나 이득이의 안테나 3 수있을 측정 어떤 안테나 왜냐하면이 거기에있다 3 unknow의의 이익 변수.당신은, 1-2 안테나의 모든 kombination를 가지고 측정 1-3과 2-3 그리고 당신은 변수 unknow의 3 방정식 3 시스템을 가지고 있습니다.모든 방정식 형태로되어 있습니다 : ptx GTX는 - 공기 손실 Grx = Prx.
farin 작성 :
안테나의 이득은 모든 3 안테나와 측정 수가 3 unknow 변수,이 안테나의 이득니까.
당신은 안테나 1-2, 모든 kombination을 측정해야 1-3과 2-3하고 3 unknow 변수 3 방정식의 시스템을 가지고.
내가 balaguru과 agreee와 farin.나 감소 또는 증가 게인을 것이다 즉 반사가 원인이 이득 저하 또는 최대 바림의 싶어요 안다면.그리고 챔버 장소의 시설에서 사용할 수없는 많은 테스트를 무료로 또는 테라스 공간이 될거 다 바랍니다.이보게들하자이 견해를 귀하의 나를 알아.
감사합니다
Pankaj
pankajdudulwar 작성 :
내가 farin과 balaguru와 agreee.
난 반사가 증가하거나 감소 이득 저하 또는 최대 점층법, 즉 게인 원인이 있는지 알고 싶습니다.
챔버 시설을 사용할 수 많은 장소에서되지 않습니다으로 테스트 테라스 또는 무료 공간에서 수행됩니다.
제발이 남자에 대한 귀하의 의견을 알려주십시오.
감사합니다
Pankaj
그 꼭대기에서
Polarisation은 파도의 반영도 얻을 수있는 역할을 담당.
하지 않은 챔버 차폐된 RF 일을 어떻게하면 이것을 나는 참을 수 있습니다.만약에 모든이 단계는 것입 지연과 파괴적인 행동으로 또 이후로 올 것이다 파도가 반영 내가 누군지 경우에만 잘못을 수정하시기 바랍니다.
적은 경우의 테라스에있는 테스트 나는 건물 혹은하지만 내가 가진 많은 높이 건물을 포위 모든 방향에 영향을줍니다 그러면서 그것은.그러나 로스에 중단 거리로 MTS는 건물입니다 2-3.
제발 알려주 날
