이게 무슨 칩인가요? (모션 감지기에 따라 120V 전원 컨트롤러)
J
Jack1988
욕실에서 incandecent 전구, (220V 110V) 전원 소스에서 제가 온 / 오프 switchs 120V 모션 감지기 있습니다. 하지만 .. 상태는 겨우 17 초 정도. 1. 어떻게 삼백초 예를 들어, 상태의 시간을 연장할 수 있나요? 2. 내가 당신이 첨부된 사진 하단에 볼 수있는 온보드 구성 요소의 데이터 시트를 찾을 수 공식 모델 번호를 알려주시기 바랍니다. (오이 1210 DBT의 GMN 134 - 600N)? 3. 무슨 MF684K 250V (들) 사진의 두 번째 낮은 부분입니까? 사전에 감사합니다. 【URL = http://images.elektroda.net/54_1284950489.jpg]에 [을 / 그림] [가 / 홈페이지] http://images.elektroda.net/54_1284950489_thumb.jpg [그림]
아즈 칩 실제로 쿼드 찍기 - A입니다. 【URL = http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/176186/BCDSEMI/AZ324P.html] AZ324P의 데이터 시트의 PDF datenblatt - BCD 반도체 제조 한정판 - 저전력 쿼드 연산 증폭기 : : : ALLDATASHEET : : : [ / 홈페이지]. 그래서 인덕터와 콘덴서뿐만 아니라 쿼드 찍기 - A를 사용하여 delahy 회로가 있어야합니다. 제대로 인덕터 및 커패시터 값을 변경하여, 당신은 늘리거나 지연 시간을 감소.
1. 쿼드 작전 - A를 사용하여들입니다 회로에 대해 Google, 그들은 모두 매우 비슷 작동 방법과 타이밍을 조절할 수에 대한 실마리를 제공해야합니다. 2. 그것은 크기와 아마 약 1 앰프에서 정격 방열판의 부족의 의해 거의 확실하게 그것은, 600V SCR이야. 3. 684은 콘덴서, 값이 0.68 Microfarrads입니다. 이것은 간섭 supression에 아마 또는 SCR 발사 회로의 일부로, 그것은 지연 회로의 일부가되지 않습니다. 존 푸른 상태로서, IC는 324 쿼드 찍기 - A는, 제조 업체의 많은 당신은 BCD에서 데이터 시트를 가져올 수 없다면 LM324 시도가 없습니다. 브라이언.
확실히 LM324가 네 연설문 A 중 하나가, 같이 지어진 타이밍 섹션 언급했듯이 지금은 15 또는 17 초 설정된 시간에 swith를 결정하는 저항과 전해 콘덴서, arround 것입니다. 당신은 회로를 아래로 추적하고있는 그 구성 요소를 보는, 그리고 시간을 변경하기 위해 높은 값을 누른 다음 변경을해야합니다.
