-"이게 무슨 여행 포인트를 DC에서 waring 뭐죠?
S
suituse
내 디자인 아티산 0.18 라이브러리를 사용합니다.표준 셀 lib 디렉토리 (이름 "")와 메모리 lib에서 두 개의 서로 다른 라이브러리 파일이 포함되어있습니다 (이름은 "art_sram_slow") 천천히.내가 DC에 합성을 할 그들이 사용하는, 그것은 항상 경고 : 도서관 'art_sram_slow'에서 그 차이에 대한 Trippoints 짜부라졌네요 도서관 ','천천히.
그럼 둘 다 확인 했어요. 그들의 lib 디렉토리 파일에 해당하는 부분으로서 다음에 나열됩니다 :
도서관 ""슬로우 :
slew_lower_threshold_pct_fall : 30.0;
slew_upper_threshold_pct_fall : 70.0;
slew_lower_threshold_pct_rise : 30.0;
slew_upper_threshold_pct_rise : 70.0;
input_threshold_pct_fall : 50.0;
input_threshold_pct_rise : 50.0;
output_threshold_pct_fall : 50.0;
output_threshold_pct_rise : 50.0;
slew_derate_from_library : 0.5;
도서관 "art_sram_slow"
slew_derate_from_library : 1;
slew_lower_threshold_pct_fall : 10.000;
slew_upper_threshold_pct_fall : 90.000;
slew_lower_threshold_pct_rise : 10.000;
slew_upper_threshold_pct_rise : 90.000;
input_threshold_pct_fall : 50.000;
input_threshold_pct_rise : 50.000;
output_threshold_pct_fall : 50.000;
output_threshold_pct_rise : 50.000;
내용은 위에 나열된에서 분명 그 여행 포인트 두 라이브러리의 다른하지만 같은 시간에 제가있다 "느린"라이브러리 파일 같은 해줄에서 README 파일이 쪽지가 : 찾기
"전환 시간 측정의 30 % VDD에서 VDD의 70 %로 상승 전환 신호를 만들 수있습니다. 전환 시간 측정 VDD의 70 %에서 VDD의 30 %로 떨어지고 신호 변환에 만들어집니다. 위해서 주로 허용 기준과 호환성을 유지하려면 다른 IP 벤더에 의해 변화 측정을 10 %와 90 % 타이밍 임계값을 추정 한바있다
모델. "
난 지금 혼란 스러워요.난 여행을 가리킨 ""느린 도서관의 사양을 일부 변경해야합니다
직류 타이밍 데이터를 말해 이미 10 %와 90 % 임계값으로 추정 한바있다.아니면 내가 ""느린 라이브러리에서 데이터를 변경해야합니까?때문에 직류 오른쪽에 lib 디렉토리 데이터를 가지고 아니면 그냥 경고를 무시?
좀 더 생각을 주실 수 있나요?
이 경고 메시지가 발생하는 다른 여행을 할 때 두 개의 라이브러리를 소수점 값을있습니다
사용하고있다.이 타이밍 정확성의 손실을 초래할 수있는 한 도서관에서 세포
다른 라이브러리의 세포로 연결되어있습니다.
당신은 라이브러리 report_lib 명령을 사용하여 여행 포인트를 확인할 수있습니다.
그것은 똑같은 여행 소수점 값을 사용하여 라이브러리를 사용할 때 최상의 세포
다른 도서관에서 연결됩니다.
