의 DC 전압과 시리즈> 콘덴서
E
eecs4ever
, 시리즈 그래서 2 이상 콘덴서가 나는 경우 동일 상상하는 값.
가정은 저항을 프로그래머 아니 기생.
그리고 나는 그들의 DC 전압을 가로질러 6V 적용됩니다.
중간 전압에서 무엇입니까?
1.콘덴서의 분할에 의해 그 3V?C / (C C를).인가 직류 전압이 올바른가?
공유 담당 작동하기 때문에이 있습니까?
또는
2.완전히 이후의 DC를 차단 콘덴서는 중간 노드가 남아
부유하고 따라서 전압이 정의되지 않는다.?
그게 맞지요?
잘 모르겠 는데요.나) 희망을 누군가가 알고 =
첫번째는 올바른 :
총 시리즈 커패시턴스는 커패시터하는데 C / 2, 각각에 저장된 충전 한 뒤 6 *의 C / 2 = 3C와 가로질러 전압도 이제 대칭 3C / C = 3 때문에입니다 단지
eecs4ever 작성 :
2.
콘덴서가 완전히 직류를 차단하므로, 중간 노드가 떠있는, 남아 때문에 전압이 정의되지 않는다.
옵션 2 맞습니다.모든 노드가지면에 직류 경로가 있어야합니다.
난 양념을 시뮬레이션에서, 그리고 그것은 컴파일되지 것입니다.
로 반전 시도 그게 문제입니다 향신료 때문에 단수) 매트릭스 (에있는 동등한를 결정하는 0.현실에서는 모든 커패시터는 시리즈 및 병렬 저항을 가지고 거기에 메모를 떠있는 어떠한 않을 수 있습니다.이론적으로, 앞서 언급한대로 내 생각에, 현재의 충동은 즉각 콘덴서를 충전 흐름에 것입니다.그래서이 사건의 우리는 거짓말하는 향신료.그냥 말씀 콘덴서 (전체 넣어 큰 저항
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ 10M \Omega=10^7 \Omega' title="3 천만불 \ 오메가 = 10 ^ 7 \ 오메가" alt='3$ 10M \Omega=10^7 \Omega' align=absmiddle>
) 문제를 이렇게 수정.콘덴서 콘덴서를 가로질러 퍼팅이 요소를 기생 같은 반칙하지됩니다 실제 시스템.
최고, 안부<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$v_c' title="3 $ v_c" alt='3$v_c' align=absmiddle>
고마워, V_c,
자네 말이 맞아, 이건 분배기 것이다 전압 사실이.
내가 이걸 해달라고합니다 거부 던져 통과 직류 전압을 콘덴서 생각하기 때문에 전압 devider로 동작할 수 있습니다 그것은, 그것은 전압 resistenace에게의 DC 높은가 매우, 그래서 그것은 회로의 오픈으로 취급하도록하겠다.
잘 난이 느낌이 모두 지속된다 콘덴서 밖으로 또는 지속된다 배터리.
내 생각은 개념적 문제가 있었어요 인한 질문이었습니다 포스터에 의해 원래의.연습에 구분선으로 전압을 사용하여 현실이되지 않을 수 있습니다.트랜지스터 있지만, 2, 그럴거야 소스 전압 참조 2 콘덴서를 사용하는 직류 토폴로지를 브릿지 - 스위치 수 있도록 30.에 대한 검색을하는 경우 Google은 당신이 "반 다리"당신이 어떻게 소스 100V 직류 전압이보고의 말씀에 걸쳐 만든 100V는, 콘덴서를 사용하여 2 소스로 두 50V.
그럼 요약을 ..자체적으로이 회로는, 훨씬 할지도 모르는 아니라 다른 분배기 사용되는 회로는 전압 타입의 목적대로 않습니다 제공합니다.
eecs4ever,
이에 상응하는 커패시턴스 2하는데 C /.
가자 대 = 공급 전압.
총 요금 = Qt는 = CVS의 / 2
가자 품질은 콘덴서에 각각 청구됩니다
1 / 2은 총 요금, 콘덴서에 저장된 각각의
그래서 = 품질 Qt를 / 2 = CVS의 / 4
에 걸쳐 하나의 커패시터 전압하자 vc = 님.
Qt는 / 2 = CVC는 / 2 = CVS의 / 4
해결을위한 벤처
vc = 님 2Vs / 4
vc = 님 대 / 2
같은 추론은 capacitances 불평등에 적용할 수있는 수 있습니다.
귀하의 예를 그래서, = 3V 콘덴서의 전압에 걸쳐 각.
감사합니다
Kral등록일 초 후에 27 :eecs4ever,
가자 대 = 공급 전압.
해결을위한 벤처
vc = 님 2Vs / 4
vc = 님 대 / 2
감사합니다
Kral
안녕
내가 생각하는 한 콘덴서의 차장과 양쪽이 될거예요 간주로서 절연체 사이의 사이가 theoritically의 차장과 접시가 인접해 있으므로 두 저항 콘덴서로 간주와 함께 무한의 바깥 플레이트 커패시터와 같은 동작 두 capcitors 하늘에 떠 있으며 전압 전기 feild 내부
병렬 저항으로 간주되고 실질적으로 높은 impeadance 수있는 아주는 거기에 언급된 전에
이 작업 상태는 안정을위한
작동을위한 과도 DC 전압은 두 될거 상승 기하 급수적으로 사이 콘덴서의 아주 빠른 의존에 대한 도체의 저항과 구축에 전압을 누른 상태를 콘덴서에 안정적으로 도달할 때까지 그들은 전압 저항하는 흐름까지 일부 전류를 커패시턴스 원인이되는 것입니다 콘덴서가 떠있는 것입니다 (정의되지 않음)
제발 내가 잘못했다는 올바른가 날 경우
당신은 시간에 해결책을 발견하려고하거나 답변을 도메인이나 도메인에있는 주파수 - 기능을 적용하기 때문에 직류의 사인 코사인의 합계로 대체 votage는 할 수.
안 될 주파수 구성으로 각각의 특정
직류 펄스 우리가 맥박을 수있는 구성은 각 frequncy 당 전압 드롭을 계산하는 대신에.
각 콘덴서에 걸쳐 그렇다면 전압은 1/wC 것입 C 임피던스 임피던스가 계산됩니다 통해 연결 serries의 정상.임피던스가 당 우리는 각각의 주파수
기본 / (다 C를) 어느 주파수입니다없이.그건 1 옵션 및 콘덴서 값만을 proprotional 연결에 콘덴서의 의미 전압을 가리 킵니다 될 장소입니다.
) 아주 좋은 시리즈 예제에 대한 푸리에의 정당화.
아니면 거기에 수학에 들어가려고 노력은 차등 이상과 해결 비트 방정식.
내가 생각 주 전 마지막으로이 질문에 이미 대답했다.여기에 응답을 밖으로 내 확인
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=556441 # 556441
I was getting confused since I did not see my reply with the pictures on this thread.
내가 줄 것 같은 제목과 거기에 두 주제가!
사진이 스레드에 같이 회신 내 안보고 않았으므로 좀 혼란스러워서지고.
죄송 혼란에 대한.제가 실수로 두번 배치하는.
내 생각엔 내가 배를 클릭 ""제출
안녕
이상적인 경우입니다 콘덴서는 전압 당신이 시간을 얻을 중간에 일시적 이후부터는 그럴만 0 끝났습니다.
제대하는 경우에는 처음에 캐패시터 2과가 발생할 단락 것입니다 적용 전원 전압을 공급, 그리고 후에 임피던스 지점의 중간 동안 입력 무한 포인트 같은 다른되어야 콘덴서해야 외부 (멀티미터 회로의 경우, 측정에 의해 이상적 )
건배
샐,
내가 맞다 당신이 생각하지.v_c 자리에 이미 다른 대답이 질문.제가 실수로 두번이나 게시됩니다.
H는 ** 피 : / / www.edaboard.com/viewtopic.php?p=556441 # 556441
