의 CMOS와 TTL 인터페이스>
D
darrenbkl
어떻게 할 논리의 CMOS와 TTL을 나는 인터페이스가 뭐죠?마 내가 루게릭병 등 같이 왔나요 가족 같은 TTL 사이의 인터페이스가 필요합니다.?
74HCT 출력과 호환하는 표준 TTL에 있습니다.기타의 CMOS 가족,에 따라 ...
전압
와 LS 루게릭병 대부분의 TTL이 같은 74 링크된 16 개의 볼트의 5 높이 볼트 될 수있는 몇 가지 cmoss가.필요에 따라서 전류 제한 저항이있다.
하는 방법에 대한 시리즈 TTL의 다른 가족과 인터페이스가요?
, darrenbkl
의 CMOS 디바이스의 출력은 동일한하는 입력이다 호환 전압이 TTL 장치만큼 공급 전원.경우 타이 문제로 실행 출력에서 TTL 게이트의의 CMOS에 입력 드라이브.그 이유는 낮은 그 최악의 TTL이 "1"출력 레벨이 될 수는 5V 공급으로 2.4 볼트 ().입력 예측할 수 스위칭 결과는 5V 공급) 그래서, 임계값 (은 어떨까 수의 CMOS 이것은에 닫습니다.기껏해야 당신이 상태를 "의"1 낮은 것이 매우 노이즈 면역을.
언급했듯이 fvm은 74HCT TTL이 TTL과 호환됩니다.이들의 CMOS 디바이스의 CMOS 표준보다 낮은 허용치 논리 "1"을 입력 전압과 함께 설계되었습니다.
가족 2, TTL에 대해서는 호환성의 LSTTL 표준 호환됩니다.그러나, 당신은 LSTTL의해야합니다 "와"Fanout 조심하세요.대부분의 LSTTL 게이트 상태를 수있는 ""0 TTL의 유일한 드라이브 1로드합니다.
감사합니다
Kral
도움말 모든 괜찮아요, 들으합니다.무엇 오픈 컬렉터 출력이며 차이 사이의 우두머리는?
, darrenbkl
토템 폴 출력이 낮은 상태로하고 있으며 1 주 모두 적극적인 디바이스를 제공하는 낮은 임피던스 드라이브를합니다.활성 "1"상태 드라이버 트랜지스터는 "자주 참조로"풀다운.활성 "0"상태 드라이버 트랜지스터는 자주 참조로 "풀다운".
오픈 콜렉터 (또는 배수) 장치 장치가에만 활성 풀다운.때 장치가 상태 0에서, 출력 임피던스가 낮습니다.언제 회로)를 제공하는 오픈에서 1 주, 오픈 드레인 컬렉터 (또는.이 구성은 자체 때 유용 게이트의 전압이 아닌 다른 전원 공급 장치의 전압을 사용하는 장치를 원하는 제어할 수 있습니다.그것은 함께 할 수있을 또한 직접 연결되어있을 수집 장치 사용되는 어떤 구성 "은"유선 및 오픈 몇몇의 출력.이 경우에는 전원 공급 장치에 외부 저항이 사용됩니다 일반적으로.구동 장치의 위치에있는 "상태를"1 전부의 출력을 IFF에 경우에만 1이 구성, 출력갑니다.
감사합니다
Kral
