의 위상 변화에 대한 최소한의 LPF>
B
barbar
)가까지 위상 변화 (최소 활성 LPF가 함께 거기 1KHz?
한 사용 베셀을하지만 충분하지 않습니다.
당신은 수학과 물리학의 법칙입니다 붙어 있습니다.컷오프 주파수 아래의 위상 변화가 기둥입니다 번호 전적으로 통제하여 대역폭.
귀하의 옵션을 선택하고 싶은가를 선택 정말 뭘.라인 경우 스펙트럼 하나 없애 정말 원하는하려면 필터를 사용하여 노치 수와 교대를 덜 위상.
포스트 뭘 얻으려고 내가 조사해 것입니다.
aade 무료 필터 프로그램이 교대를합니다 위상 음모.당신은 절단을 할 수 있으며, 그것으로 시도하십시오.위치를 같은 장대하고 제로 사용 사용 둘 다 이후 활성 필터 응답으로 일괄 요소 계산대로 그들은 같은.
경로가 다른 경우에는 필터 출력의 위상 변화를 비교 당신은, 당신은 다른 경로 근무의 위상 수 있습니다 넣어 추가.를 사용하여 모두가 절반으로 네트워크를 통과 대역폭과 같은 많은 기둥과 같이 당신의 LPF.이것은 같은 교대해야 할 두 가지 상.
필터 마 드리프트 위상 온도와 모양에 대한 상수?필터면 네 콘덴서 - 그때 봐으로 전환되었습니다.
answerd하여 주셔서 감사를.
내가 찾던 최대입니다 채를 2 LPF조차 할 수.나) 수 40dB (심지어 30 stopband에서 또한 수 exccept만을 moderat 감쇠합니다.
난 모자 평행보고에서 몇 가지 디자인을 많이 넣어 그들은.해상도 또는 뚜껑의 뚜껑 평행 입술.파이 netwark의 의견을 사용하여 그들의 olso의 그리고 그들은 필터를 얻을 Strang 정말로,하지만 난 그런 것 역시 뭔가를해야만 할 desugn하는 방법을 모른다.
장소 경우 또는 줄을 내가 좀 GUID를 할 수 있었 말해 그것을 감사해야 할 수있는 하나를 설계하는 도구.
http://focus.ti.com/lit/an/slyt113/slyt113.pdf
http://focus.ti.com/lit/an/sbfa001a/sbfa001a.pdf
그리고 남서에서있다 :
http://focus.ti.com/analog/docs/articles.tsp?familyId=57&templateId=3&path=templatedata/cm/brc/data/20030307amplifierdesignutilities_filter&articleType=brc
수 필터 귀하의 사양에 보낼 수 있습니다.그것은 당신의 요구 사항 것이 정말 이해하는데 도움이 우리가?또는 atleast에 대한 제안 어떤 응용 프로그램 필터를 사용하는 당신은?신청되면 모든 생물 의학에 당신은 그것을이다, 아래의 이야기 1KHz가?아니면 다른 응용 프로그램으로, 그것에 대한?
범위 경우 주파수 이동을 낮은 단계에서 원하는 최소, 당신은 변화를 위상 상수 것입니다 필요가 필터를.이 요구 사항에 충족만이 것은 지속적인 변화를 90도 위상이다 활성 통합 회로 생산하고 있습니다.1 KHz에서, 채를 그리고 당신의 아주 느린 위상 변화를, 더욱 싶은 당신,면은 1K에 있기 때문에 어디에 위상 변화가 시작 곱하기 10의 필터 atleast해야합니다.
나는 ...... 희망 분명한 오전 전
