의 방공호 - AMP 저항> 닫힌 루프 출력.
G
안녕하세요.
내가 LTspice에 출력 저항을 사용하여 루프입니다 opamp대로 버퍼 (폐쇄 1)과 시뮬레이션은 = 지.
OpenLoop 이득은 첨부된 사진입니다 그려져 있습니다.어떤 저항 귀찮게 출력의 증가 속도가 나에게는.OpenLoopGain 경우 모양에 당신이 먹는, 당신은 볼 수 100,000 저걸, 이득은 약 2dB 드랍스.
그래프 저항 이제 출력의 주파수에서 동일한 100,000 보라면 당신이 먹는, 당신은 5dB별로 단순한 4 증가 수 있는지 그 출력 저항.어떻게 가능이?
내가 아는 이론에서 그 출력 동일 저항 Ropen_loop / (1 LoopGain).
게인 2dB 드랍스 루프 즉,면, 하나는 출력 저항의 증가를 기대할 2dB.무슨 추리 내 잘못으로?
감사합니다.
이반 벨기에에서.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
매드 ID는 작성 :...................
당신은 OpenLoppGain에서 보게되면, 당신은 볼 수에 100,000 그 이득은 약 2dB 드랍스.
LvW 작성 :매드 ID는 작성 :...................
매드 ID는 작성 :그림 OpenLoopGain.jpg은 오픈 루프 이득의 그래프가 포함되어 있습니다.
100kHz의 주파수에서 이득은 약 2dB 직류의 이득에 관하여 드랍스.
LvW 작성 :매드 ID는 작성 :그림 OpenLoopGain.jpg은 오픈 루프 이득의 그래프가 포함되어 있습니다.
