의 매핑 계수는 discre하는 전송 기능을 계속
A
ali_th
안녕하세요. 나는 계수는 AVR과 분리로 전송 기능을 계속 매핑하고 싶습니다. 내가 S 지역의 전송 기능이 내가 Z 지역로 변환 할 필요가 있다는 것을 의미합니다.이 작품은 저를 도와주십시오 가능하게 최적의 알고리즘을해야합니다. 감사
당신은 Z 매개 변수에 몇 S 매개 변수를 변환 쌍 선형 MATLAB에 변화가 필요합니다. 그것은 간단입니다.
ali_th, 두 가장 일반적으로 사용되는 매핑은 쌍 선형 Z 변환 (FrankCh에 의해 언급)이며, 충동 - 불변는 변환 할 수 있습니다. 쌍 선형 Z 변환 장점 :. 별칭으로 고통하지 않습니다. 확장 성이 있습니다. 필터 설계를 들어, 감쇠를 제공합니다. anlaog 프로토 타입 쌍 선형 Z 변환 단점에 뛰어난 특성 :. 그것은 "warps"주파수 규모를. 이 단계의 특성을 보존하지 않습니다. 아날로그 프로토 타입 임펄스 불변 장점이나 시간 응답 :. 아니오 "를 조종 없다": 감쇠 charateristic. 밀접하게 아날로그 프로토 타입의 일치합니다. 오래 주파수가 상당히이기 때문입니다. 나이 퀴 스트 (Nyquist) 주파수보다 낮은. 위상 특성은 밀접의 일치. 아날로그 프로토 타입 임펄스 불변 단점 :. 확장 성 않습니다. 앨리어싱 구글 "쌍 선형 Z"및 자세한 내용은 "불변 충동 '을 앓고. 감사합니다 Kral
감사 Kral 나는 주파수의 컷은 최소 경우 2kHz라는 필터를 매핑하고 싶습니다. 아날로그는 A / D.을 고안과의 샘플링 주파수는 100kHz입니다 이런 상황에서 쌍 선형은 응용하지 않습니다. 당신은 최적의 경우에 불변 충동에 대한 의견이 있습니까?
다음과 같이 ali_th이 절차는 : 당신이 디지털 필터로 구현하고자하는 아날로그 필터 프로토 타입의 S-도메인 전송 기능을 확인합니다. . : 모든 occurence [S-PN]와 [1 EXP (pnT) Z ^ (-1)]로 대체합니다. PN은 S-도메인 전송 기능의 장대 또는 제로를 나타냅니다. . T는 가정, 예를 들어 샘플링 간격, K / (S-2.7)의 전송 기능이있는 하나의 극 저역 통과 필터 K /에 매핑 것 (1-EXP (2.7 * 10만분의 1) Z ^ -1)입니다 100KHz의 주파수를 샘플링. 감사합니다 Kral
안녕, 난 내가 '지도'아날로그 필터의 위상 및 진폭 응답 모두 (디지털 필터)를 보존해야하는 디지털 필터 아날로그 필터를하려는 비슷한 문제가 있습니다. 본질적으로 나는 아날로그 필터의 디지털 "표현"을 원하는. 타원 예를 들어, 특정 아날로그 필터 유형의 impinvar를 사용하여 잘못된 결과를 초래할 수 있습니다. 쌍 선형 자세히 아날로그 필터 (대역 내) 응답을 다음 디지털 필터를 생성 할 수 있지만 그러나 그것은 약간 다른 위상 (그룹 지연) 잡지 응답을 생성합니다. 쌍 선형도 (같은 주파수의 아날로그 필터 응답에 비해) 디지털 필터 정류장 대역 응답으로 큰 오류를 생성 할 수 있습니다. 어떤 의견이 있으십니까?
ali_th, Tigana123는 타원 필터를 구현하는 충동 불변 방법에 대한 좋은 점을시킵니다. 이 댓글은 그 문제의 stopband에서 실제 0을 가진 필터의 Chebyshev 타입 2 (역 Chebyshev) 필터, 또는에 적용됩니다. Antoniou이 필터를 충동 불변 변화의 직접적인 응용 프로그램의 probelems을 극복 수정 충동 불변 방법을 설명합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 Ntoniou, Abdreas, "디지털 필터 분석, 설계 및 응용 감사합니다 Kral [크기 = 2] [컬러 = # 999999] 님이 2 분 후에 :. [/ 색상] [/ 크기] 죄송합니다; 저자의 이름을 입력 할 때 "손가락 대재앙을"가지고 그것은 Antoniou, 안드레아스입니다 [크기 = 2] [컬러 = # 999999] 2 분 후에 추가 :.. [/ 색상] [/ 크기] 염두에 두어야 할 또 다른 점, 때문에 앨리어싱 문제, 충동 불변 방법은 로우 - 패스와 밴드 패스 필터를 사용할 수 있습니다. 그것은 높은 패스 또는 대역 거부 필터를 작동하지 않습니다.
