을 reciver> hartely 발진기 및 FM?
S
sadatwins
우리는 내가 정말 제대로)를 필요가 L1 도청 코일을 (만들지 빌드의 FM 수신기를 사용하여이 디자인을 말할 수 인덕터 2 도청 코일을 교체하려는가?하지만 난 방법을 모르겠어요.날 수있는 데 도움이 누구?.. 대한 코일 descripation
지름에 둥근 표준 스레드 볼트, 3 / 8 "에, 총 바람 4 - 약간 간격
도청 장치를 자석 해제를 사용하여 구리 18 게이지 주석 도금을 한.코일은 한 차례에 도청해야됩니다.
아래 그림과 같이 할 수있을 이것은., 나사 코일에서 이제 스레드
볼트가 코일을 핵심에 도착 공기.수정하지 않고 만든 코일의 간격을 새롭게 유지.
코일의 깊이는 약 6 mm까지해야됩니다.보상으로이 코일, 주파수에 관한
60 정전 용량에 따라 150MHz 튜닝여기에 설계는<img src="http://images.elektroda.net/16_1273222652_thumb.png" border="0" alt="hartely oscillator and FM reciver?" title="hartely 발진기 및 FM reciver?"/>
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="문제" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="매우 행복" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />
두 개의 인덕터는 상호 결합도에 작동하지 않습니다 도청 방법과 동일합니다 인덕터로서 거기.
왜 인덕터를 수있는 도청 안 되는거야?그것은 차례에 처음으로 수돗물과 전선의 허약하고 간단하게 4.
키이스.
제가 도청 장치를 자석의 구리 못 찾으 18 게이지 주석 도금과 전 .. 수돗물이 길이를 적절히했는지 몰랐
그래서 길이는 어떤 수돗물 측정에 관한?
방법과 가치를 수있는 내가 나도 알아?등록일 분 후 9 :keith1200rs 작성 :
두개의 인덕터는 같은 방식으로 거기에 도청 인덕터로 더 상호 결합 될 작동하지 않습니다.왜 도청 인덕터를 바람 수 없습니까?
이것은 첫 번째 차례에 도청 장치와 와이어 단순히 4 요소다.키이스.
그냥 얇은 두꺼운 것이 될보다 - 게이지 와이어를 사용하는.수돗물은 순서대로 한, 그래서 당신이 돌자, 나머지 3 차례 만들어 연결을 누른 다음 확인하십시오.
콘덴서으로 변수에 의해 회로가 조정된, 인덕턴스이 중요해서는 안됩니다.
키이스.
keith1200rs 작성 :
그냥 얇은보다 더 좋을 거라 어떤 와이어 게이지 - 두꺼운 사용합니다.
수돗물 한 차례입니다, 그래서 당신이 턴, 그리고 다른 세 차례 만들어 연결을 확인하십시오.회로는 가변 커패시터로 조정되면서, 인덕턴스이 중요해서는 안됩니다.키이스.
sadatwins 작성 :또한 나는 오래된 라디오를 개설 뭔가라는 개미 내가 발견 (막대 주위에 구리 와이어 많이) 이렇게 사용합니까 그것을 추측 ??????
도움 thnx
