Jun 13, 2001 #3 R rednewguy Guest 안돼.변압기는 증폭을하지 않습니다.유도의 원칙은 다음과 같습니다 * 소녀의 V1 = V2의 * I2 의 V1, 소녀 ------- 기본 V2의, I2 ------- 보조 입력 및 출력 전원이 동일합니다
Jun 13, 2001 #4 I IanP Guest 변압기 ..하는 전력 변환기, 아니 증폭기 보조 경우에 전압을 반으로 낮추었는 두 배로에 전류가 보조.반대로 보조하는 경우에 두 배로 전압는 반으로 낮추었에 전류가 보조... 방법으로이 모든 전원이 .. 전달에 기본으로 어떤 소스 마이너스 전달됩니다 또한 보조로로드하여 손실의 형태로 변압기 소비 전력입니다감사합니다 IanP 미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
Jun 13, 2001 #5 B Borber Guest 마찬가지로 위의 앰프라고하지 변압기입니다.하지만 전압 변화의 propertie은 기본 전압보다 할 수 사용으로 높은 스텝 업입니다 부스터 어디 이차 전압이.2 차 부하 임피던스 한 prinary보다 높을해야하거나 highohmic해야합니다.
Jun 13, 2001 #6 E electronics_kumar Guest 지정된 이름으로 그것이 변압기는 전압 또는 전류 ... 전원의 출력에 제공된 아무 변화가 ... 그것은 전원 입력합니다 동일로서 그
Jun 13, 2001 #7 N Naveed Alam Guest 는 아니 증폭기, 때문에 출력 및 입력 힘이 .. 동일합니다그리고 현재이 아니라 다른 맥 수신 번호 소스가 다른 것보다 예 : 신호 (전압) 출력 전압을 감소하지 않고 신호 어느 수 있습니다 upconvert ... 감사합니다
Jun 13, 2001 #8 N neils_arm_strong Guest 변압기는 전압을 변화는 단지 및 전류 증폭기 출력에서 유지 관리하는 제품은 6 안 constant.Thus 그것.
