유사를 Bandgap는 레퍼런스도 크다.
G
GorillaPLL
안녕 모두,
저도 큰 온도 편차입니다 너무 설계된 대 전압에 대한 참조를 전압의 bandgap, 표시된 그림과 연결된에서.현재 전) BJT에 저항 (옴 시리즈 연결된 다이오드와 저항을 사용 오전 가치관과) 병렬로 60K (resisters 200.다이오드 BJT 연결 및 2U 너비가 5U 길이의과.또한, 나는 다른 두로 사용하는 면적 오전 12 배나 큰 BJT과 함께 : 해당 없음 = 12.
어떻게 참조 수있는 온도 변화를 위해 내가 개선?난 가치를 저항의 증가했지만 내 그러나 나는은 100K 이상 가고 싶지 않아요.
디자인이 기술은 IBM의 0.13um으로 이루어진다 있습니다.감사합니다
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
bandgap 전압 확산은 T4/T5의 불일치 오프셋 전압의 전파는 정의에 의해 현재의 앰프 제어.
사용 bipolars은 저항 방사기의 내부의 상황에 따라 영향을 미칠 수있는 드롭 전압에 해당 금액 중.그 저항을 다시 *는 (1-1/12) 저항 200 오옴을 가질 수있다 비교 및 프로세스에 일치 않습니다.그것은 200 옴 확산 사이에 다시 상대의 바이폴라하지만 불일치가 없습니다.
labeled with there properties in your jpg.
Tempco 보정은 내가 jpg이 당신의 생각과 거기에 의존 속성을 표시하지 않습니다
thes에 값을 병렬 저항.케이던스는 설계도에 등록 정보를 표시할 수 있고 그것은 도움을 위해 격려 진단이 포럼 높은 얻을 당신이 원한다면 연습 관련 정보를 표시합니다.
앰프 제어 회로도가 없습니다.
당신은 어쩌면 또한 게시물 Vref 대 온도에 대한 시뮬레이션 결과.줄거리를 o를 /는 와트에 힘든 말해 끝장나요.
diemilio
