유령 3 터미널 NMOS 시뮬레이션
J
jobdone
안녕 모두,
난 유령을 사용하여 문제가 생겼어요.
그 유령 netlister "접지 대체하지 않습니다!"로 다른 모든 접지를위한 않는 NMOS 일괄 터미널로 그물을 연결은 3 - 터미널 NMOS 기호 ()에 대한 글로벌 네트
0 Netlist에!연결합니다.
즉, 연결 "접지로!"이러한 연결은 글로벌 네트워크를 0으로 표시됩니다 Netlist에 연결되어 있어야합니다 analogLib에서 접지 상징의 사용 () NMOS 소스 및 전압 소스를 통해 벌금, 작동합니다.그러나, 암시적 접지!대량 노드는
NMOS 등록 원서 ()에 연결 "접지로 남아있다!"글로벌 네트 0으로 변환되는 대신의 Netlist.
여기에 간단한 인버터에 대한 예를 Netlist :
M0 (ZA Vdd! Vdd!) ami06P 승 = = 9E - 12로
6U 난 = 600n 광고 = 9E - 12 ps 이하 = 15.0u 경찰 = 15.0u \
마일 = 1 지역 = 토
M1은 (ZA 0 접지!) ami06N 승 = 4.5e - 12으로
3U 난 = 600n 광고 = 4.5e - 12 ps 이하 = 9u 경찰 = 9u 마일 = 1 \
지역 = 토
그러나, 만약 내가 spectreS하는 시뮬레이터를 변경, "접지!"NMOS 일괄 터미널의 그물 0 netlisted입니다.
제가 일괄 변경할 수있는 로컬 한 NMOS "접지에서 노드!""0"의 속성과 그것이 Netlist에 반영했다.하지만 내가 "NMOS"의 유령보기에서 그물 표현의 "0"을 받아들이지 못해 기본 값을 변경하려면, 노력하고 글로벌 네트으로 인식을 거부했다.그것은
"0을 사용하여 제안! ', 어느 정도는 이해가되지 않습니다.
내가 잘 spectreS에서 시뮬레이션된 지금 내가 유령에 대규모 회로 시뮬레이션하고자했다.각 개별 NMOS를 변경하고 싶지 않아요.내가 nmos4 모델을 사용할 수있는 이해,하지만 그것도 많은 일을합니다.
여러분의 도움을 주셔서 감사합니다.
추신.나, 그리고 IC6 모두 IC514 해봤어.그 유령 버전
12월 6일입니다.난 NCSU PDK를 사용하고있습니다.
