유령의 "이상적인"다이오드 모델을 사용
D
drabos
모델 다이오드 D는 = 1.8e5 RS = 1.43 N = 1.22 나 diode.m로 저장하고 제가 analogLib / 다이오드 모델에 연결 :. 나는 유령에 다음과 같은 모델을 사용하려면 그러나 그것은 작동하지 않습니다. 이유는. :-( 아무도 그걸로 worng가 무엇인지 말씀해 주시겠어요 이해할 수없는 이유는 무엇입니까?
당신이 유령을 사용하는 경우 diode.scs 당신이 spcetres을 사용하는 경우 D = 1.8e5 RS = 1.43 N = 1.22 endsection endl, 당신이 diode.m로 저장할 수있다이 lib과 DIO 섹션 D 모델 다이오드로 쓰기로, 당신은 그것을 저장해야합니다
Unfourtonately, 그것이 :-(를 작동하지 않습니다. 난 Spectre를 사용합니다. 당신이 쓴 무엇 복사하고 후 diode.scs로 저장됩니다. 내가 설계도에있는 다이오드에이 파일을 연결합니다. 어떻게 잘못을합니까?
이것을 넣고 파일로 저장합니다. (xxxxx.m) 모델 D_name D입니다 = 1.8e5 RS = 1.43 N = 1.22 도식에서 모델 이름으로 D_name을 넣어. 귀하의 시뮬레이션 lib과에서. m 파일을 추가합니다. 아날로그 enviroment -> setip -> 모델 라이브러리입니다.
스케일 계수 차이에서 가능한 문제의 기본 형식을 사용하지 않도록 "모델 d_name D를 ...": 시뮬레이터는, 내게 말했지 때 스파이스 확장 입력 모드에서 진술. 대신 스파이스 ". 모델"양식을 사용하십시오. 그럼, 좋은 결과를 (확장자가있다면. m). . 모델 D_name ....
