유령의 네트리스트 PEX의 시뮬레이션을 실행할 수있는 방법?
L
lhlbluesky
(용 네트리스트를 내가 추출한 PEX의 경우 예 : circuit1.pex.netlist) 그속을 사용하는 방법) ic5141 (유령 시뮬레이션을 함께 실행할 수 PEX의 네트리스트가?절차는 무엇입니까?
input.scs에서 삭제와 아무 기생 매개 변수 (네트리스트 부분), 그리고) 네트리스트 및 실행 등이 PEX의 네트리스트를위한 (예 : 다음 ./circuit1.pex.netlist 포함)를 실행 시뮬레이션을 실행합니다 (&.하지만 결과는 동일에는 차이가 없습니다.왜?
버튼 게다가 전압, 또는 만약 내가이 완료 이후 현재 (시뮬레이션, 방법 관찰 결과를 파형), 그냥 같은 선택으로 전에, 노드 및 인쇄 Esc를?아니면 방법을 말합니다 어떤 다른?
그리고 확인 '유령 input.scs'를 사용하는 경우 터미널, 그때 전압 또는 방법을 관찰 결과를 (현재 파형) 브라 우어는 결과가?또는 기타 다른 방법?
pls, 나한테 도움을 pls, 말할 단계에 의한 구경 시뮬레이션 단계를 게시하려면 - 어떻게 날 방법, 덕분에 모든.
lhlbluesky 작성 :
에 대한 PEX의 네트리스트를 (압축을 푼 때 예 : circuit1.pex.netlist) 그속을 사용하는 방법 유령의 PEX의 네트리스트 (ic5141)와 시뮬레이션을 실행합니다?
절차는 무엇인가?input.scs 있음, 삭제없는 기생 매개 변수 네트리스트 부분 (),과 (예 용 : ./circuit1.pex.netlist를 포함), 후 시뮬레이션을 실행합니다 (실행 및 네트리스트와 실행) PEX의 네트리스트가 포함되어 있습니다.
하지만 결과는 동일에는 차이가있다.
왜?, 그 이후 시뮬레이션, 어떻게 그 결과를 (현재 또는 전압 파형 관찰하기 위해 완전한 경우), 그냥 이전처럼 노드를 선택 동일한 및 인쇄 버튼이 ESC를 빼고?
아니면 어떤 다른 방법입니까?그리고, 터미널에서 사용하는 '유령 input.scs'는 그럼 어떻게 그 결과를 (현재 또는 전압 파형 관찰하기 위해), 브라 우어 결과 괜찮아있다면?
또는 기타 다른 방법?pls, 날 도와 방법을 단계, pls로 구경 단계에서 사후 시뮬레이션을 할 말해, 모두 감사.
