윌킨슨 전력 분배기의"개선의 손실의 결과로 돌아가기
C
chailingleow
안녕 모두,
누구든 얼마나 윌킨슨 전력 분배기의 반사 손실 결과를 개선하려면? 감사합니다
귀하의 질문이 명확하지 않습니다.당신이나 당신의 자신의 스플리터 디자인, 이미 하나?어떤 디자인 세부 사항입니까?만약 당신이 바로 전송 라인과 커넥터를 사용해야합니다 그것을 디자인.50 옴 2 - 방법을 가르는 두 개의 70.7 옴 라인과 하나의 50 옴 라인에 대해서도 모두의 Z부터 긴 파장이 필요합니다.또한 그것은 매우 커넥터를 마우스 오른쪽 발자국하는 것이 중요합니다.다음 포인트 대역폭입니다.윌킨슨 분배기는 협대역 장치입니다.당신에 대해 20 %의 대역폭에 좋은 반사 손실을 기대할 수있습니다 중앙 주파수로,하지만 40 % S11 & s22에도 여전히 받아들일 수있습니다 달렸죠.만약 거기에 충분한 대역폭을 구축하고있습니다 윌킨슨 계단식.책은 좋은 시작이 하나 : http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=188014&highlight = 경우에 당신은 그것을 필요가있을 수있습니다.
절연 저항을 잊지 마세요.언제 2 웨이 스플리터 적어도 전송 라인 FR4 인쇄 회로 기판은 4 시간 이내 충분히 좋은, 때로는 심지어 5 GHz의 사용합니다.난 2 - 방법 윌킨슨 더블 레이어 프랑스어 - 4 3 - 5 GHz 대역 및 허용 가능한 매개 변수를 가지고있다.윌킨슨 더블 레이어 보드에서 쉽지 않은 작업이 가능하지만 빌딩 4 웨이.
안부 인사,
의 RF - OM
안녕,
내가 13dB와 고립에 대해 5.5dB 삽입 손실 싶어요.
난 이미 하나의 circuit.But 나는 그것 parameter.If U에 대한 개선이 필요하는 방법을 자사의 사양, pls 이메일 me.Thanks 시간 .. 도와 줘서 윌킨슨 전력 분배기 설계하는 방법에 대한 좋은 문서를 가지고
S23 5.5 dB의 (절연) 큰 문제가되지 않습니다.그러나 다시, 당신은 어떤 주파수는 무엇이며 디자인 유형 말해주지 않았어요.S11 13dB의 좀 더 어렵습니다.책을 봐봐 내가 당신에게 당신은 몇 가지 좋은 정보를 찾을 수있습니다.저기 스플리터에 관한 책을 많이있습니다 Google 검색을 시도하고 당신이 정보의 톤을 얻을 것이다.
베스트 reards,
의 RF - OM
안녕,
10MHz 할 GHz.what & U에서 주파수 설계를 유형별로 뜻이야?
5 내가 책을 U 어느 것이 좋습니다 알아? 거기에 몇 가지 있기 때문에이고 그것을 다운로드하려면 시간이 걸릴 ... 그 다음 날 그 ..보다 쉽게 이메일을 보낼 수있는 가능성이
고마워
친애하는 chailingleow,
음, 그렇게 어려운 작업은 내 축하합니다.확실히 아무도 오프 - 선반 분배기 등 큰 범위에서 작동한다.귀하의 목표에 가까이 내.5-5000 MHz 이상에 대한 현재 내가 디자인 분배기.그것은 불가능합니다,하지만 거의 50 년을 하나의 내 동료 교사 전 날 우수한 엔지니어링 규칙을 배운 것으로 간주됩니다 : 귀하의 눈이 무서워 일지 모르지만 손이하고있습니다.내가이 규칙을 사용하고 그게 정말로 작동 이래.귀하의 특정 상황에서 당신이 윌킨슨 Combiner 거기 솔루션 구축 방법은 하나 밖에 : 멀티 스테이지 윌킨슨를 사용하는 것입 제한됩니다.나는 대략 당신은 약 25 센티 수있습니다 약 10 단계 Combiner 등 높은 품질을 구현 로저스 기판의 양면을 두 번 필요가 예측할 수있습니다.내가 당신에게 무엇을 추천 도서 피터 Vizmuller은 "이야 시스템, 회로 및 수식".다른 책들은 여러 가지지만,이 하나의 좋은 시작이다.
만약 당신이 트랜스 포머 기반의 스플리터 윌킨슨의 RF 회로를 확인해 제한하지 않습니다.그들은 결과를 제공하지 않습니다 다단 윌킨슨이 아니라, 아주 작은되며, 덜 비싼 좋아.
안부 인사,
의 RF - OM
