윈도우 7 Byteblaster
Z
ZigaM
안녕하세요. 나는 창문 7 byteblaster (32 비트) 문제가 있습니다. 제가 quartus에서 하드웨어를 추가할 때 말합니다 : 커널 모드 드라이버가 설치되지 않습니다. 내 LTP 포트가 잘 작동, 문제가 알테라에 있으므로. 케이블 우승 XP에서 잘 작동합니다. 나는 allready 일부 포럼 (이 포함) 검사를하지만 난 어떤 유용한 도움을 찾지 못했습니다. 언제 답장을 보내주셔서 감사합니다.
이 호환성 문제가있다면, 아마도 당신이 윈 - 7 XP 모드를 실행하려고 할 수 있습니다 .. Microsoft는이 다운로드를 제공합니다 http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx 나는 그것이 작동하지 않습니다하거나인지 모르겠지만, 그것을하여 시도하지 않은 자신하지만,이 결과에 여러분의 의견을 예리한 것입니다 .. IanP : D
나는 다시 XP를 설치합니다 생각 : : 외침을 : 나는 그것이 작동하지 않는 사실을 알려주셔야합니다)하지만, 어쨌든 고맙다.
케이블 방금 XP와 동일한 시스템에서 잘 작동한다면, 그때는 BIOS 문제의 병렬 포트 설정이되지 않습니다. 그것은 윈도우 7 문제에 대한 드라이버입니다. Win7는 알테라 Quatus II의 버전에서 지원하는 주장인가요? 드라이버가 올바르게 서명되지 않은 경우 64 비트 시스템에서이 문제가 발생할 수 있습니다. 하지만 MS 문서 wrt 자신의 로그인 정책에 많은 믿지 않아요. 당신이 32 비트 시스템을합니다. 당신은 장치 관리자로 이동하여 장치가 표시되는지 확인하실 수 있습니다. 그것은 드라이버 세부 사항을 확인하는 경우. 그것이 서명 문제가있다면, 당신은 그곳에서 경고를 찾을 수 있습니다. 아니 문제는 드라이버 세부 정보 탭 중 하나에서보고있다면, 드라이버와 관련된 파일을 참고하고 자신의 requried 장소에서 수동으로 그들이 존재하는지 확인합니다. 하나가 없거나 손상된 경우에는, 당신은 알테라의 폴더 (\\ 알테라 \\ 91 \\ quartus \\ drivers를 \\ USB - 블래스터)에서 수동으로 드라이버 파일을 복사할 수 있습니다. 또는 당신은 단순히 수동 '드라이버 업데이트'를 사용 \\ 알테라 \\ 91 \\ quartus \\ drivers를 \\ USB - 돌풍을 수행하려고 할 수 있습니다
microKernel의 도와 줘서 고마워,하지만 난 byteblaster (JTAG에 LTP)하지 USB 블래스터를 참조했습니다. 하지만 문제가 드라이버에 동의합니다. 저는 quartus는 LTP 포트를 찾을 수 없습니다 생각합니다. LPT 포트가 확인됩니다. 내 드라이버를 업데이 트되었습니다. 이상한 것은 내가 LPT1 LPT2 포트에서 설정을 변경할 때, quartus는 byteblaster를 찾을 수없는 것입니다. 내가 다시 LTP1로 변경할 때, 나는 Byteblaster을 선택할 수 있지만 포트를 선택할 수 없습니다.
안녕 임 같은 문제를 실험 모두. 알테라는 드라이버가 Windows Vista / 7에서 작동합니다 (64 비트 기반 시스템)하지만 진짜 내가 byteblaster 제가 기본 병렬 포트, PCI 병렬 포트, 가상 Windows XP 및 제작과 함께 맛볼 일을 할 수 없다고 주장 등록의 일부 변경 (예 :이 스레드에서와 같이 [URL = http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=620&page=3] byteblaster 하드웨어에 표시되지 - 페이지 3 - 알테라 포럼 [/URL]) 어떤 결과. 임 아직도 찾고 우리가 그 문제를 해결 수도 언젠가 수 있습니다.
