윈도우 7에 대한 시뮬레이션 프로 테우스의 USB 샘플 (x64)
C
crackerboy
[왼쪽] [첨부 = CONFIG] 57881 [/ 왼쪽] [/ 첨부] 여기서 윈도우 7 (x64)가있다 비공식 드라이버 프로 테우스 이시스의 USB 옵션 :. 윙크 : [왼쪽] [첨부 = CONFIG ] 57882는 [/] [/ 왼쪽 첨부] 이제 윈도우 7 x64에서 18F4550의 USB 예제 또는 등 (64 비트)를 시뮬레이션할 수 있습니다! 그것은 작동! 이거 다운로드 : [첨부 = CONFIG] 57871 [/ 첨부]
\ 프로그램 파일 (x86)를 \ Labcenter 전자 \ 프로 테우스 7 프로 페셔널 \ USB 드라이버 \ usbservice64.exe "유형 = 자신의 DISPLAYNAME ="프로 테우스 USB 허브 "시작 = 자동": 당신은 "SC 생성 Proteus_USB_Hub binpath ="C로 install_service_x64 변경한 후 서비스는 설치를 않으며 프로 테우스 그것을보고 있지만, 데모와 함께 그것은 올바른 64 비트 드라이버가 없으면 무용지물 이죠. 의 기본 드라이버를 "C : \ 프로그램 파일 (x86)를 \ Labcenter 전자 \ 프로 테우스 7 프로 페셔널 \ 샘플 \ USB를위한 VSM \ PICDEM FS USB \ 데모 \ 드라이버는"최근 마이크로 칩의 USB 프레​​임 워크를 다운로드를 설치, 오직 32 비트입니다 거기에서 운전사가 도움이되지 않습니다. 모든 단서는 올바른 64 비트 곳을 찾을수 있을까요. 기본 18F4550위한 INF 파일은? 감사합니다.
저는 윈도우 7 얼티밋 64bits를 사용하고이 드라이버는 단어 않았어. = /
안녕! 누군가가이 드라이버를 작동시키려면하는 방법에 대한 몇 가지를 지적 수있다면 임 있을까요. 이것은 매우 유용할 수 있습니다. 사전에 감사합니다!
WinXP 32 비트를 실행하는 가상 머신 (윈도우 가상 PC)를 사용하여 당신은 자신의 문제를 해결. 윈도우 가상 PC를 다운로드하려면 [URL = http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/] 윈도우 가상 PC : 홈 페이지 [/URL] ISO 윈도우 XP가 프로 테우스를 설치한 다음 시뮬레이션할 32 비트 사용 . 추신 : 저는 VM웨어 워크 스테이션을 사용하려하지만 USB 가상을 설치하려고하면 작동하지 않았다. 마이크로 소프트의 가상 머신을 사용합니다.
먼저 MCU 하드웨어의 Windows7 - 64 비트 드라이버를 찾아야 해! 그것은 아닌가요? : : 그럼, 당신은 이런 이유로 마이크로 칩을 문의하실 수 있습니다.
win7 x64에서 unnoficial이 드라이버는 USB, 내가 캔트를 작동하게하는 방법.
전차 해봐 이건 DE L' 설치 틀어 rien 드 nouveaux IL demande toujours 가상 드라이버
7 궁극적인 (32 비트) pretous USB 드라이버 pls 승리
