위치 맹인 비아스 다층 기판이 필요하거나 묻어 두었다고?
3Deye
안녕하세요, 제목에서 알 수 있듯, 또는 묻혀있는 맹인 비아스는 8-10 레이어 기판이나 내가 디자인에 그들을 피할 수 있어야합니다?
그들은 필수 아니에요! 하지만, 그들을 사용한 적이없는 고밀도 보드와 나는 그들이 만들어지지 레이아웃 '쉽게'(또는 가능!). 키이스
안녕하세요, 키이스, 아니 볼 시간이 오래 :! 그들은 제조 비용이 많이 (10 층 기판에 대한 약 400 달러 증가 증가 이후) 고마워, 내가 그들을 사용하지 않도록 노력할 것입니다.)
내가 여기 있었어요 - 조금 너무으로 활성화되어 있지 바쁜. 제가 일반적으로 사용하는 회사는 장님 비아스하지 않으며 장님 비아스 문제가되지 않습니다 그래서 일반적으로 최대 6 레이어 혼합 신호 보드를 않습니다. 난 당신이 기판 표면의 부족 때문에, 뭔가를 친없이 비아스을 데려가고 그들도 4 레이어를 사용할 수 있으면 좋겠지만 가끔은. 난 당신이 8 층 이상에 도착하면 그들을 사용해야하도록 강제해서 무엇인가 의심. 내가 자주 레이아웃으로 갈 어느쪽으로 그래서 복사본을 저장하고 한 경로를 레이어의 또 다른 몇 가지를 추가 예 가서 다음 돌아가서 다른 해결책을 시도하고있는 것 같다 하나를 골라 잘 모르겠 지점에 도달 최고가는. 키이스.
아니 그들을 포함하여보다 기판이나 맹인 구멍을 포함하여 묻혀 구멍 드릴링은 여러 시대의 요구에, 그것은 시간이 많이 걸리는 제조 높은 정밀도를 요구하므로 더 비싸다.
맹인 및 매장 비아스가 가끔 있지만, 대형 BGA거나, 아니면 복잡한 보드 나가야하는 데 필요한 우리의 디자이너는 일반적으로 그들을 멀리하려고합니다. 눈이 이상 묻혀 - 둘 다 제조 보드에 추가 비용을 추가하려고합니다. 우리는 또한 항복은 장님과 묻혀 비아스을 제조 과정에서 전반적인 증가로 인해 어려움을 사용할 때 줄일 수있는 것으로 나타났습니다. 우리는 단지 및 / 블라인드 사용하거나 묻혀 비아스을 다른 옵션이없는 경우 또는 제조 비용이 걱정하지 않으면 권해드립니다. 라이언 오코너 911EDA은, 주식 회사 [홈페이지]는 [/ URL을]을 www.911pcb.com
감사 미스터 키이스와 PCBWING 충고는, 지금까지 전 / 블라인드 비아스 묻어 사용하지 않았고 나는 가능한 한 많이 그들을 피하기 위해 노력 할께. 문제는 추가 비용과, 그들이 아닌지를 사용하고 있는지 여부에 따라 다릅니 다만 내가 여분의 400 달러있는 동일한 가격 인 경우 내야를 통해 묻혀 한 말을 사용 그렇다면, 그들의 숫자에 의존하지 않는다 나는 그들의 수만을 사용!
내가 키이스 수락 .. 묻혀있는 맹인 비아스 우리가 가로 세로 비율을 만날 수있는 0.4 또는 0.5 mm 장치를 사용할 때 필요합니다. 8 또는 10 레이어 muliti 또는 순차 적층에 대한 필요가 없습니다 brd하십시오. 또한 보드 두께 (화면 비율) thx와 관련하여 보드의 최소 드릴의 크기에 따라 다릅니다 ..
