-"위상 잡음 및 P1dB
B
buyan
전력 증폭기 설계, 거기에 몇 가지 앰프하는 드라이브를 무대 및 계단식 형태로 누른 다음 전원 FET를 입력하십시오.
사양에서 마지막 FET의 P1dB는 41dBm이다,하지만 난 그것을 얻을 수없습니다.이 단계에서 일치하지 않습니다로 인해인가요?
만약 내가 어떤 튜닝을 할 P1dB 위상 잡음의 희생 가지고있을 수있습니다.여부 위상 잡음 문제 P1dB 문제가 모두 일치하지 않습니다에 의해 발생하는 궁금입니다.그렇지 않다면, 가능한 이유는 무엇입니까?
사전에 도움을 주셔서 감사합니다.
위상 잡음을 잡음에 의해 발진기의 위상 변조이다.P1과 활성 장치의 기본적인 비선 형성의 결과 또는 전원 공급 장치의 전압으로 실행할 수있습니다.후자는 부하 임피던스 활성 장치의 출력에 표시 관련이있습니다.신호 경로는 이전에 여러 단계를 본 임피던스에 의해 영향을받지 않습니다 발진기의 위상 잡음.만약 신호 경로 리미터 포함 사실, 위상 노이즈 영향을받지 않을 것이다.
buyan 썼습니다 :
전력 증폭기 설계, 거기에 몇 가지 앰프하는 드라이브를 무대 및 계단식 형태로 누른 다음 전원 FET를 입력하십시오.사양에서 마지막 FET의 P1dB는 41dBm이다,하지만 난 그것을 얻을 수없습니다.
이 단계에서 일치하지 않습니다로 인해인가요?만약 내가 어떤 튜닝을 할 P1dB 위상 잡음의 희생 가지고있을 수있습니다.
그렇지 않다면, 가능한 이유는 무엇입니까?사전에 도움을 주셔서 감사합니다.
안녕하세요, 발자국, 내가 정확한 모델 번호 지금은 기억이 안나요.그것은 미쓰비시입니다.
BTW,이 성능에 영향을 미칠 것인가?올린날짜 7 분 후 :과장된 썼습니다 :
위상 잡음 지수 F = F1을입니다 (F2를 - 1) / G1을 .......... ( Fn - 1) / G1은 * G2는 *...... G 조 회 (N - 1), 너무 주로 첫 번째 단계로 determinded입니다.
cjg40 썼습니다 :
: spoko :
바로 빅 보스,하지만 리슨 수식을 하나의 무대에서 트랜지스터를위한 것입니다, 예측 광고 또는 ohters와 같은 소프트웨어를 사용해야합니다 계단식으로 단계에 대한 위상 잡음
