위상 잠금 루프 문제
F
f1kr1
내가 mm74hc4046을 사용하고 회로를 내장.
내가 VDD 4.5 해요 연결되어 있습니다.
R1 = 330k, R2는 = 330k, c1 = 3.3nF VCO를위한.
난 중앙 주파수의 VCO를 가지고 15kHz를위한.
하지만 내가 주파수로 무엇도 신호를 변경 입력.
출력 아직 것을 보여주는 동일.
pls 어떤 한 나 좀 도와줘.
내가 생각하는 부정적인 저항을 최소한 다섯 필요가 이용 바랍니다.배열은 그들에게 그들이 남쪽으로 얼굴 북쪽, 동쪽과 서쪽으로 위쪽으로 가리키고 마지막.그들을 긍정적인 가치와 마찬가지로 그 저항에만 적용 연결할 그것은 주위에 방법이 어떤 상관 없습니다.대기 난류와 자속 함께 태양광 그러면 잘 될거예요 내로 변경 빈도에 따라 고양이의 기분과 모든.
양자 택일로, 약 포기하는 이야기는 우리에게 지구의 구조도를 그래서 우리가 무엇을 볼 수 있습니다.브라이언.
betwixt 작성 :
난 당신이 적어도 5 부정적인 저항을 사용할 필요가 있다고 생각.
배열은 그들에게 그들이 북쪽, 동쪽, 남쪽으로 얼굴과 마지막 한 방향 이상으로 서쪽.
유일한 긍정적인 가치와 저항 적용되는대로 어느 방법을 당신이 그들을 연결 주위에 중요하지 않습니다.
대기 난류와 태양 자속 그리고 내 고양이의 기분에 따라 모두 잘 될 주파수를 변경할 수 없습니다.
나는 10 핀 열어두고 그것은
pin5에 땅
에 지상 8 핀
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
이 구성 요소에 대한 데이터 시트는 매우 도움이됩니다 없습니다.메모를 했나 응용 프로그램이 발견되면?
내가이 일에 몇 가지 애플 리케이션 노트를 읽었습니다.
그래도 회로가 작동하지 않습니다.올린날짜 분 후에 2 :위상 비교기 출력은 바로 선 그럴만도 직류 straught?
하지만 맥박을 좀 얻을.
'회로'갖는 모습에서, 나는 대답 원래 스틱에 내.
브라이언.
안녕 f1kr1,
농담 "회로는 그림와"?한 경우에는 예, 좋아요 아니었.
게시물하시기 바랍니다 귀하의 설계의 구조도.아니 그림.
VCO를 fmin은과 R2에 설정하여 fmax는 R1에 의해 설정됩니다.두 저항은 설계도에있는 당신의 330k.
