위상 - 노이즈와 트란 시뮬레이션 유령과 함께 소개
G
gaom9
안녕,
난 - 델타의 PLL, 오전 시그마 설계 단계 - 유령 경호실과 함께 소음을 시뮬레이션 할 PNOISE 싶어요.하지만
그것에 대해 몇 가지 질문을, 그리고 누구도 그들을 해결하기 위해, 제발 도와드립니다.
1.내가 OSC Verilog - 입력 레퍼런스 주파수를 소스로
한 코드를 사용, PSS를 시뮬레이션 숨겨진 - 상태 때문에 실패의 Verilog 될 - 한 코드입니다.제발 거기를 해결하기 위해 어떤 방법이 있나요?
2, 제가 경호실 시뮬레이션을 다시 실패, 오류 보고서로 표시됩니다에 따라 입력 소스로 vpulse 레퍼런스 주파수를 사용하는 경우 :
유령에 의해 주기적으로 안정된 상태를 분석하는 동안 오류가 발견`을 누르 '.
`V0 '자율 회로와 일관성이 주기적으로 입력 신호입니다.
어떻게, 제발이 문제를 해결할 수 있습니까?거기에 어떤 설정을 내가하게 할 사항이 있습니까?
3 일 전의 PLL의 트란 시뮬레이션을 할 때, 몇 가지 오류를
따라 그림과 같이 나와있습니다 :
오류 유령에
의해 시간
= 25.9551 변이 분석을하는 동안 우리를 발견`트란 '.
최소의 시간 단계로 상세 컨버전스.마지막 수용 솔루션 25.9551 우리를 계산합니다.
그 마지막 뉴턴 편력자에 모이다 않은 노드에 대한 값은 다음과 같습니다.또한 주어진 컨버전스는 기준은 다음과 같은 형태에 만족하지 않았습니다 방식입니다 :
실패 테스트 : | 값 |> RelTol * 심판 AbsTol
브이 (I17.I162.I15.M14.bi) = 342.545 자외선, 이전 342.545 자외선.
업데이 트가 너무 큽니다 : | 1.34297 자외선 |> 342.545 nV 1 자외선
브이 (I17.I162.I15.M14.db) = 272.377 자외선, 이전 272.377 자외선.
업데이 트가 너무 큽니다 : | 1.47118 자외선 |> 272.377 nV 1 자외선
브이 (I17.I162.I15.M14.sb) = 310.535 자외선, 이전 310.535 자외선.
업데이 트가 너무 큽니다 : | 1.34146 자외선 |> 310.535 nV 1 자외선
감사합니다!
안부 인사!
Użytkownicy Opery Mini przeglądają codziennie miliard stron. Daje to 11,5 tys. stron przetwarzanych przez serwery w ciągu każdej sekundy.
Read more...
gaom9 썼습니다 :
1.
내가 OSC Verilog - 입력 레퍼런스 주파수를 소스로 한 코드를 사용, 경호실 시뮬레이션 숨겨진 - 상태 때문에 실패의 Verilog 될 - 한 코드입니다.
귀하의 회신, erikl 주셔서 감사합니다.
위의 문제는,하지만 또 다른 문제를 해결할 수있다
AMS 시뮬레이션 할 때 유령에 나와있습니다.
오류보고 :
ncelab : * 승, CUNOUN : tsmc18rf.pmos2v 아래의 모든 유닛을 찾을
수없습니다 : 기호를 설계 라이브러리.
ncelab : * 전자, CUCFUN : 단위 '의 인스턴스'M3는 'pmos2v'
'에서 않은 Chargepump.CP이다 :'설계도.
ncelab : * 전자, CUCFUN : 인스턴스 'M4는'단위 'pmos2v'의 '않은 Chargepump.CP이다 :'설계도.
ncelab : * 전자, CUCFUN : '에서 않은 M2를'단위 'pmos2v'의 예를 들어 'Chargepump.CP :'설계도.
ncelab : * 승, CUNOUN : tsmc18rf.nmos2v 아래의 모든 유닛을 찾을
ncelab : * 전자, CUCFUN : 단위 '의 인스턴스'M1은 'nmos2v'
ncelab : * 전자, CUCFUN : 단위 '의 인스턴스'M9 'nmos2v'
이 tsmc18rf PDK, 그리고 상징을 볼 존재하는 것이 정상입니다.시뮬레이션은 AMS하지만 spectreverilog 시뮬레이션 모드, AMS 시뮬레이션의 설정은 정상입니다 성공 실패, 그리고 여러 가지 설정을했지만 그들이 다시 실패했다.
왜?
감사합니다!
안부 인사!
gaom9 썼습니다 :
위의 문제는,하지만 또 다른 문제를 해결할 수있다 AMS 시뮬레이션 할 때 유령에 나와있습니다.
오류보고 :
ncelab : * 승, CUNOUN : tsmc18rf.pmos2v 아래의 모든 유닛을 찾을 수없습니다 : 기호를 설계 라이브러리.
is unresolved in 'Chargepump.CP:schematic'.
ncelab : * 승, CUNOUN : tsmc18rf.nmos2v 아래의 모든 유닛을 찾을 수없습니다 : 기호를 설계 라이브러리.이 tsmc18rf PDK, 그리고 상징을 볼 존재하는 것이 정상입니다.
시뮬레이션은 AMS하지만 spectreverilog 시뮬레이션 모드, AMS 시뮬레이션의 설정은 정상입니다 성공 실패, 그리고 여러 가지 설정을했지만 그들이 다시 실패했다.왜?
안녕하세요, erikl
양념 모델 경로, 그리고 유령 올바른 기호가 존재합니다.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=1121128 # 1121128
여기에 나와 함께 같은 문제가있습니다.
gaom9 썼습니다 :
안녕하세요, erikl
s.
양념 모델 경로, 그리고 유령 기호가 정확한지
s의 존재
안녕하세요, erikl
기호의 경로가 정확한지, 그리고 유령에 대한 시뮬레이션을보기를 변경하기 위해 노력하지만, 오류가 계속됩니다.내가 ftopic332499.html의 방법을 시도했지만 작동하지 않았다.
여러분의 도움을 주셔서 감사합니다.
안부 인사!
안녕하세요, erikl
저는이 문제를 해결하는 방법을 찾았다고.
AMS 시뮬레이션 유령 때문에, 그래서 우리는 PDK의 시뮬레이션 정보를 만들어하는 CIW를 - 전환 도구 상자 - AMS simInfo 양식을 사용해야합니다 유령 다르다.
즉, 시뮬레이션을 바로 실행할 수있는 일을했다.
안부 인사!
, gaom9 감사합니다
솔루션을 사용하여 응답을!일지 모르지만 내가 한 번 시간에 그것이 필요합니다.
And anyway: presenting a solution at the end of a forum discussion may help a lot of people. 베스트, 행운 안부!
erikl
안녕하세요 gaom9
어떻게 당신이 1 문제를 해결 했어 :
인용구 :
1.
내가 OSC Verilog - 입력 레퍼런스 주파수를 소스로 한 코드를 사용, 경호실 시뮬레이션 숨겨진 - 상태 때문에 실패의 Verilog 될 - 코드
안녕하세요, jas2005
당신의 죄를 Verilog - 레퍼런스 주파수로 신호 코드, 죄악 때문에 코드는 숨겨진 - 상태, 그리고 패스합니다 같이 있지 않다는 PSS 시뮬레이션을 사용할 수있습니다.
당신에게 도움 수있습니다.
안부 인사!
안녕
두 이상적 블록 : VCO가와 Divider와 PLL을의 시뮬레이션을 Tring거야 (거야 나도 끝까지에서 만들 수 있도록 모든 준비가 완료되면 될거야 빨리 다음 전체 시스템 시뮬레이션,).
난 케이던스 예제에서 사용되는 전압 도메인 Divider.하지만 PSS를 분석하는 동안에는 오류가있다 :
숨겨진 상태 variabe : tlast_cross.
(comunicat 라인을 어디로 'tlast_cross = $ 실시간으로 나타냅니다;')
당신이 문제를 해결하기 위해 코드를 변경하는 방법을 알고 계십니까?
코드 :`포함 ""constants.h
`포함 ""discipline.h`정의 TIME_TOL 10e - 12
`정의 VOLT_TOL 1E - 6
`TWO_PI 6.2831853071795864769 정의모듈 frequency_divider (output_osc_sig, divide_ratio, input_osc_sig);
출력 output_osc_sig;
전기 output_osc_sig;
입력 divide_ratio;
전기 divide_ratio;
입력 input_osc_sig;
전기 input_osc_sig;parameter real amplitude = 5;
진짜 tlast_cross;
진짜 fout;
실제 세타;
진짜 divide_r;아날로그 시작
@ ((input_osc_sig), 0, (브이 크로스`TIME_TOL,`VOLT_TOL)) 시작
fout = 0.5 / ($ 실시간 - tlast_cross);
tlast_cross = $ 실시간;
만약 (브이 (divide_ratio)> = 0.001)
divide_r = 브이 (divide_ratio);
다른 시작
divide_r = 0.001;
달러 표시 ( "심각한 경고 : 아래의 분할 비율은 0.001 갔어!! \ n");
달러 표시 ( "심각한 경고 : 제가 임의로 대신 0.001로!! \ n 나눈 것");
달러 표시 ( "\ n");
세타 = IDT의 (fout / divide_r, 0);
bound_step (0.05 * divide_r / (fout 1));
브이 (output_osc_sig) < - 진폭 * 죄악 (`TWO_PI * 세타);
endmodule
2 유령에 의해 주기적으로 안정된 상태를 분석하는 동안 오류가 발견`을 누르 '.
안녕 gaom9
다른 시뮬레이션에서이 문제를 만나보세요.난 액정 - VCO가 시스템 (일반 autonmous 시스템)을 설계했습니다.그리고 난 VCO가 일부 노이즈의 영향을 알고 싶어요.그래서 시리즈 (1.8V에서) 사인파 soure (100mV의 10MHz) Vdd.하지만 pnoise 오류 /이 누르.오류가있다 :`V0 '자율 회로와 일관성이 주기적으로 입력 신호입니다.어떻게 내가이 문제를 해결할 수 있습니까?감사합니다
xwlpxc 썼습니다 :
-----------------------------안녕 gaom9
안녕하세요
제가 몇 가지 문제가 발생하지만 경호실과 pnoise 시뮬레이션을 수행했다.
내 시스템에 대해 설명하자.
내가의 PLL은 구성되어 만드는 중이에요 :
레퍼런스 전압 (평방 파도 - vpulse) : 4MHz
PFD / CP : 3 주, transitor 수준
루프 필터 : 두 번째 순서 (연구 C를) | | C
VCO가 (sinusoid) : 300 MHz 이상 (Verilog - 케이던스 'pllLib에서 예를')
블록 광장 VCO가 죄악을 변경하고 Divider로 보냈습니다.
분할기가 : N = 79 (Verilog - "숨겨진 상태 SpectreRF에서"켄 Kundert에서
한 예)
(나는 또한 트랜지스터 수준의 구분선과 VCO가 처음은 그러나이 두 가지 이상 Verilog와 시뮬레이션을 pnoise
- 한 모델은 시간을 절약하기 위해) 노력하고있습니다 가지고 싶어
그럼, 과도 시뮬레이션은 PLL은 자물쇠와 안정화 시간 10us 표시.
그럼 내가 경호실과 Pnoise의 다음과 같은 매개 변수를 설정 analysyis :
경호실 :
이길 주파수 : 4MHz (구분선의 신호를 과다 복용) 주파수를 원하는 것처럼
Nr 고조파 : 7
정확도 기본값 : 온건
안정을위한 추가 시간 : 10us
매개 변수의 (나머지는 기본입니다. '발진기'옵션을 선택하지 않는 경우)
Pnoise :
Sweeptype : 상대
상대 주파수 : 1
시작 - 그만 : 100 - 20M
쓸어 유형 : 로그
10 년마다 포인트 : 5
최대 Sideband : 7
출력 -> 전압; 긍정 노드 : VCO가 출력; 제외어 노드 : VSS를
입력 소스 -> 전압; 입력 전압 소스 : 내 참조 소스 - vpulse
레퍼런스 측면 - 밴드 : 0
소음 유형 : 소스
만약 내가 올바르게 pnoise 매개 변수를 최대 Sideband 아래 (특히
이러한 것들 설정)보다도 잘 모르겠어요.
좋아, 언제까지 내가 일하던 10us 경호실 시뮬레이션을 실행합니다.그럼 10us -> 10.25us;부터 시뮬레이션과 조금 전까지 일하던 10.24us 다음 매달아 - 최대 시뮬레이션 같은 comunicat했다.그래서 아무것도 더 많은 일이 생긴 시뮬레이션 중단했다.
그래서 내 질문이있다 :
경호실과 pnoise 설정이 올바른가?
왜 누르 시뮬레이션이 완료되지 않을 수 있습니까?
답변에 미리 감사드립니다.
PSS에 대한 스왑 파일을 사용하십시오.때로는 긴 누르 심스, 원시 파일과 시뮬레이션 거대한된다 그냥 달려있습니다.the swp 파일이 칼럼의 일부 파일 이름을 제공합니다.
안녕하세요
사실은 내가 한 가지 간과했다.난 그 PSS를 분석 매달아 - 일어나,하지만 난 그 27.2e 03처럼 convNorm 꽤
큰 걸 발견했다.그래서 다시 확인했다.루프를 만들어 냈다 분석과 오랜 시간이 지나면 그냥 sttoped 사실.그래서 컨버전스와 관련된 문제입니다.
하지만 변이 분석에 VCO가 제어 전압의 잔물결, 10us, 이후 같은 1mV
VCO가 주파수
(Kvco = 100MHz
/ 브이)의 의미 100kHz 유사했다.그래서 거기에
어떤 문제가 아니다.
난 것은 내 설정이 잘못되었습니다.
아무도 대답을 못한 경우, PSS에 설정이 정확한지?
